市民邓先生的手机无法正常显示,花200多元修好了显示屏,但没过多久手机又经常无故死机关机,修理人员说这次是主板出了问题,更换需要近500元。邓先生不禁纳闷:这手机咋越修毛病越多呢? 不少手机用户恐怕都有类似的经历,希望手机别出毛病,否则花几百上千元也不一定能解决问题,还不如...
2006-12-16
上周记者的那台某国产品牌的老手机很不幸地落入水杯之中,由于营救及时、方法得当,已然幸免“遇难”,现在又能正常使用了。相信很多读者也遭遇过同样的问题,有的遇到的情况可能更糟糕。下面就介绍一下手机落水后的“营救”办法。 四步“营救”法...
2006-12-16
CDMA解锁(来自刘亚文南方高科9988 中兴818手动解锁~!放卡 #5625* 可以看到密码! CU100 LG6060 T410 等LG系列包括部分机卡一体机的解锁指令:1477东信200手动解锁!EX200手动解锁: 放卡开机 打112 等出现计时后 不停按0808。。。。20秒左...
2006-09-06
三星篇:,旧版三星600有两个复位码:*2767*2878# 。*2767*3855#。新版有一个:*2767*7377#。解锁非常有效,并能排除部份设制故障三星N188解锁复位码也是*2767*2878#输入密码后手机自动关机再开机时指示灯会闪烁数次再开机。三星A100或A188的通用锁...
2006-09-06
motorola篇:1:能直接用于328,928,l2000,998系列当手机出现;“enter phone unlock code(输入话机密码)按一下“menu”键再按ok,会出现“修改密码”然后输入“000000”会出现开锁的4位密码,按“c”后输入4位密码,即可解除。2:t2688...
2006-09-06
1、进水手机: 进水严重的手机,从外观看可能会有以下现象:外壳明显潮湿;显示屏上有水珠或水雾;电池触点上有绿色附着物;后壳的标签不像正常机那样平整。当然,要更确切地认定...
2006-09-02
GSM频段分为850mHz、900mHz、1800mHz、1900mHz。而CDMA则比较复杂,比如韩国采用的是的CDMA...900mHz/1800mHz.中国移动/联通的GSM网络是采用了900MHz/1800MHz频段,中国市场上所有的GSM手机...
2006-09-02
三星解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377# 三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁 三星显温度、电池容量:*#0228# 三星调显示屏对比度:*#0523# 三星软件版本:*#9999# 三星A100-A...
2006-09-02
在手机电路中,由电阻、电容和电感网络构成的电路应用十分广泛,RC、LC电路可以构成许多用途的电路,理解和领会RC、LC电路对分析手机电路图十分重要。下面简要介绍o 一、RC电路 1.RC串联电路 &nb...
2006-09-02
一、电容三点式振荡电路 电容三点式的振荡电路由于高频性能好,在手机的频率合成器电路中得到了广泛的应用,振荡电路与变容二极管一起构成一个压控振荡电路(VCO电路),用以产生稳定的一本振或二本振信号。 &n...
2006-09-02
手机电路中较多地采用了场效应管,场效应管与晶体管不同,它是一种电压控制器件(晶体管是电流控制器件),其特性更象电子管,它具有很高的输入阻抗,较大的功率增益,由于是电压控制器件所以噪声小。一、场效应管的分类 &nbs...
2006-09-02
滤波器是一种让某一频带内信号通过,同时又阻止这一频带外信号通过的电路,滤波器分为无源滤波器和有源滤波器。 无源滤波器又分为:RC滤波器和LC滤波器,RC滤波器又分为:低通RC滤波器、高通RC滤波器和带通RC滤波器。L...
2006-09-02
流傳已久的小密訣,好奇的你想知道自已的手機號碼是什麼嗎?顯示 IMEI 碼:在手機上按 *#06# 會出現15個號碼IMEI = TAC + FAC + SNR + SPIMEI = 國際移動裝備辨識碼TAC = 批准型號碼(6碼)FAC = 最後組裝地碼(2碼)SNR = 序號(6碼)S...
2006-09-02
不开机的手机,首先第一个问题,就是要询问机主,是由于什么原因损坏的,一般的有几种情况,摔过的,进过水的,充电引起的,或者是无端端就不开机的,再根据机主反馈过来的信息,来大概判断问题出在哪里。比如,摔过的手机,一般检查有没有虚焊,或是有没有什么小元件摔掉...
2006-09-02
电池的寿命有多久? 答:移动电话电池的使用寿命与电池的种类及充电次数有关,如果是使用镍氢电池,大约充电500次后就必须再购买新电池,镍镉电池可充电1500次,锂电池则可充电300000次。 新电池应如何充...
2006-09-02
1、使用手机时,不要接触天线,否则会影响通话质量,也会使手机更耗电。 2、如果手机天线可抽出,在接拨电话时应将天线全部展开,这会使手机工作更有效。 3、不要使用天线损坏的手机。更换天线时请选用原装天线。未经认可的非原装天线会损坏电话,并有可能增大辐...
2006-09-02
手机电路图中英文对照 A A 模拟 AB 地址总线 ACCESSORIES 配件 ADC 模拟到数字的转换 ADDRESS BUS 地址总线 AFC 自动频率控制 AFPCB 音频电路板 AGC 自动增益控制 AGN...
2006-09-02
一、不入网故障的定位 不入网故障是手机的常见故障之一,它涉及到较多的电路单元。当射频电路、逻辑音频电路、软件有问题时,都会造成此类故障。不入网可分为有信号(有信号棒)不入网、无信号(无信号棒)不入网两种情况。按照GSM系统理论,手机的接...
2006-09-02
一、小元件拆卸和焊接工具 拆卸小元件前要准备好以下工具: 热风枪:用于拆卸和焊接小元件。 电烙铁:用以焊接或补焊小元件。 手指钳:拆卸时将小元件夹住,焊锡熔化后将小元件取下。焊接时用于固定小元件。 带灯放大镜:便于...
2006-09-02
