—、热风枪的使用1、指导 热风枪是一种贴片元件和贴片集成电路的拆焊、焊接工具,热风枪主要由气泵、线性电路板、气流稳定器、外壳、手柄组件组成。性能较好的850热风枪采用850原装气泵。具有噪音小、气流稳定的特点,而且风流量较大一般为27L/...
2006-09-02
一、射频供电不正常 射频供电是射频电路正常工作的必要条件,供电不正常,就会引起不入网。不同类型的手机,其射频供电来源可能不同,有些手机的射频电路的供电和逻辑电路的供电直接由一块电源IC供电,有些手机则设有专门的射频供电IC,专门为射频电路供电,另有一些...
2006-09-02
1、BGA芯片拆卸和焊接工具 拆卸手机BGA芯片前要准备好以下工具:热风枪:用于拆卸和焊接BGA芯片。最好使用有数控恒温功能的热风枪,容易掌握温度,去掉风嘴直接吹焊。电烙铁:用以清理BGA芯片及线路板上的余锡。手指钳:焊接时便于将BGA芯片固定。医用针头:拆卸时用于将BGA芯...
2006-09-02
一、贴片集成电路拆卸和焊接工具 拆卸贴片集成电路前要准备好以下工具:热风枪:用于拆卸和焊接贴片集成电路。电烙铁:用以补焊贴片集成电路虚焊的管脚和清理余锡。 手指钳:焊接时便于将贴片集成电路固定。医用针头:拆卸时可用于将集成电路掀起。带灯放大...
2006-09-02
1.指导 数字式万用表,是把连续的被测模拟电参量自动的变成断续的,用数字编码方式并以十进制数字自动显示测量结果的一种电测量仪表,它把电子技术。计算机技术,自动化技术的成果与精密电测量技术密切地结合在一起,成为仪器仪表领域中的一种新型仪表。数字式万用表具有...
2006-09-02
手机中很多关键测试点,用万用表测量很难确定信号是否正常,此时,必须借助示波器进行测量。示波器是反映信号瞬变过程的仪器,它能把信号波形变化直观显示出来。手机中的脉冲供电信号、时钟信号、数据信号、系统控制信号,QXL/Q、TXI/Q以及部分射频电路的信号等...
2006-09-02
维修不开机、不入网、无发射、不识卡、不显示等故障,需要经常测量相关电路的供电电压是否正常,以确定故障部位,这些供电电压,有些为稳定的直流电压,有些则为脉冲电压,一般来说,直流电压即可用万用表测量,也可用示波器测量,当然,用万用表测量是最为方便和简单的,...
2006-09-02
一、DC4322型双踪20M示波器功能 DC4322型双踪20M示波器面板上的各种开关、旋钮安装位置示波器面板上主要有以下开关和按钮,说明如下:(1)电源开关(POWER)(2)电源指示灯(3)聚焦控制旋钮(FOCUS) ...
2006-09-02
在维修手机不入网时,经常需要测量13MHz信号。一般情况下,可以用示波器判断13MHz电路信号的存在与否,以及信号的幅度是否正常,然而,却无法利用示波器确定13MHz电路信号的频率是否正常,用频率计可以确定13MHz电路信号的有无,以及信号的频率是否准...
2006-09-02
当你的行动电话电池使用时间变短(记忆效应或老化)时,你是否会再买一颗电池来更换呢? 告诉你一个很有效的方法不妨试试看: 1.把电池用报纸包起来再放进塑料袋裹包好放入冷冻库三天(报纸可吸收多余水份) 2.三天后取出常温下放二天 3.二天后...
2006-09-02
一、AT808射频信号源介绍 因为基站发出的手机接收信号是不稳定的,并且一般都在-70dBm--90dBm,有些地方更弱,甚至无信号。为了使广大手机维修人员更方便使用频谱分析仪,测量分析射频电路,特别是中频信号等,为此,一些公司研究了一种能模拟一个蜂窝移...
2006-09-02
阻抗:指含有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍。 电容三点式振荡器(也叫考兹振荡器):自激振荡器的一种。由串联电容与电感回路及正反馈放大器组成。因振荡回路两串联电容的三个端点与振荡管三个管脚分别相接而得名。 环路滤波器:具有以下两种作用的低通滤波器:在鉴相器的输出端衰减高频误...
2006-09-02
1、如果手机万一被水淋湿,我们该采取何种保护措施? 在日常使用手机的过程中,手机被水沾湿的现象还是很普遍的,例如在洗手时,一不小心使水珠溅到了手机身上,或者是在下雨天使用手机时没有注意保护让雨水弄湿了手机等,一旦出现这种现象,我们一定要迅速进行急救...
2006-09-02
一、受话电路的检修 受话电路故障主要是听不到对方声音,检修时,首先用示波器测受话器触点的波形(拨打“112”,),若有2-3Vp—p的波形,则受话器坏,更换即可。若没有波形,则进一步检查音频解码电路和CPU。查到哪一级若有输入信号而没有输出信号,则说明该...
2006-09-02
一、夏新A8漏电导致无法开机,漏电50毫安,用电源正负极反接,电流 调到,300毫安。“烧”30秒以上,取下后试机开机正常。二、联想G601漏电导致无法开机,漏电80毫安,而且小屏显示电池符号,用正负极反接,电流调到400毫安左右“烧”30秒以上,后试机正常三、...
2006-09-02
手机的滤波器其实大致可以分这么几种 一进一出 一进二出 二进二出 二进一出的 这几种一滤波器都是可以短接的 之不过要注意方法而已那种 一进二出的滤波器大部分都是用在高频部分的可以直接的短接 ,知识短接的时候只能短一条不能短2条否则会无信号的而二进一出的...
2006-09-02
手机在电力充足并处于待机状态下,却突然自动熄机的情况很多用户都经历过,究其原因可能有以下几种可能: 1.锂电内的保护电路作用过度灵敏,因此电流一大就断电。 2.电池本身已老化。 3.电池接触位的金属片有污物,造成电源接触不良。 4.电池与手机之...
2006-09-02
机型:摩托罗拉L2000手机故障现象:该机为进水机,修好后不久便出现有时显示正常有时无显示的故障。 分析与检修:根据故障现象,估计为显示屏导电胶导电性能不良或显示屏显示性能差引起。拆开手机外壳,更换显示屏导电胶,故障不能排除。仔细检查发现显示屏外框内侧较...
2006-09-02
一、显示电路的维修方法 要正确、快速地维修显示电路,须从显示屏的工作条件人手,显示屏要能正常显示,必须满足以下几个条件:1.显示屏所有的象素都能发光 要满足这个条件,就需要为显示屏提供工作电源(一般用VCC、Ⅷ工G等标...
2006-09-02
从事手机的维修人员不难发现,有的手机不是简单地接上正负极就能开机的。象诺基亚系列手机必须用专用的供电模拟器接口才能开机,松下、飞利普手机要将电池温度接地才能开机。造成这种现象的原因就是这些手机在开机控制模式中,首先要对电池类型、温度数据进行检测,如正常...
2006-09-02
