近年来,可视门铃对讲系统是智能建筑小区的基本配置。由于市场不断扩大,可视对讲门铃产品的生产厂家众多,介人该行业的生产商能力参差不齐,所以市场竞争很激烈。技术的持续改进和新技术的不断引人,使得产品功能出现多元化,成本会进一步降低,使...
尹细妹 2023-04-04
一、电路组成 该部分电路主要由主摄像头、主摄像接口J3、供电管U13、电源IC U7、闪光灯IC U17、主CPU U1(A7 )等元件组成,如图1所示,相关英文标注如表1所示。 &n...
何培 2022-12-16
下图1是江苏辰阳电子代工的型号为C-P32充电器实绘图,输出电流达2A。图2是深圳航嘉源代工的联想C-P32充电器实绘图,标识的输出电流是1A。两款充电器PCB板上贴片整流桥元件可用4只1N4007来代替。 ...
陈晓军 2022-08-12
接修一部小米3手机,进水后触摸失灵。拆机清洗主板无效,主板能摸电路异常。本故障是该型手机的一个通病,其处理方法如图1所示,先用一段导线连接图1所示两点,若无效,则拆除左点下方的芯片。 ...
陈伟 2022-08-01
手机不入网(没信号)是一个常见的多发故障(占手机故障的40%以上),对于手机出现不入网(没信号)故障我们首先要区分是接收部份还是发射部份的原因造成的,搞清楚后才可“对症下药”。 一般情况下我们可在手机和菜单中的网络设置的子菜单中,选搜索网络,进入后再选手动搜索网络然后确定; ①:若可以搜到...
2017-05-16
现在手机电板不太经用,扔之可惜,焊上二根线接到遥控器上,固定好。绝对比5号7号A型电池用得久,没电可充充电。还可用于门铃、遥控玩具等,焊上发光二极管是一个不错的微型手电。...
2017-05-16
故障现象 东成HA838(IV)P/T电话机不能拨号,通话时,送受话音量均过小。 分析与检修 一般电话机电路均由振铃系统、极性转换系统、拨号系统和通话系统组成。新型电话机还有免提系统、液晶显示系统以及无绳电话机的高频电路等系统。通常,人们检修电话机的方法是头疼医头,脚疼医脚,而实际上,各...
2017-05-16
按键电话机主要由振铃电路、拨号电路、液晶显示电路、手柄通话电路、免提通话电路等组成。如图: 整机方框原理图如图: 二、电路原理: 我们以HAT3T(1V)P/TSD-LCD按键电话机为例,讲解各部分...
2017-05-16
加密收费的卫星电视节目在国外已有二十几年的历史,我国长期以来都是收看的免费电视节目,近年来这种经营方式已无法满足要求,一方面电视节目制作的成本越来越高,电视台也需要不断更新技术设备;另一方面电视观众要求及时播出最新的电影、电视剧以及大型体育比赛等,这些都需要大量的经费。在市场经济发展的今天...
2017-05-16
由于受条件限制,许多卫视爱好者只能选择偏馈天线放置在阳台里,以接收Ku波段节目为主。在阳台里接收Ku波段信号时,要注意玻璃对信号的衰减量远大于泡沫塑料、布料、PVC等材料(C波段信号本人还未试过),为使卫星信号到天线的直射面积尽量大,从天线向卫星看去应无遮挡,要尽量避免金属窗框遮挡在天线中...
2017-05-16
加电短路是GSM手机的常见故障之一。在维修时应首先判断短路是在电池直接供电部分(如功放、功控、备用电池、电源块、充电模块等)还是在电源输入负载电路。由于GSM手机电源(特别是通过集成块供电的GSM手机电源)的工作与逻辑电路有非常密切的联系,很多手机在加电瞬间电源要向负载电路供电,但由于未按...
2017-05-16
现在手机的品种越来越多,功能层出不穷,某些品牌甚至有几十种型号,要想收齐电路图非常困难,对于"无彩图"、"无线路图"、"无同类型参考手机"这些"三无"手机在维修中确实有"巧媳妇难为无米之炊"之感。笔者认为只要认真观察、仔细估测线路分布,有些"三无"手机是可以修好的。 首先,手机线路板设计...
2017-05-16
片状有源元件 1.二极管手机中的二极管有普通二极管、稳压二极管、变容二极管和发光二极管等几类。普通二极管多用作开关;稳压二极管多用于提供基准电压,常见于听筒电路、振铃电路和充电电路;变容二极管多用于调频电路及压控振荡器;发光二极管多用于显示屏和键盘灯。2.晶体三极管手机中的三极管与普通三极...
2017-05-16
很多初学手机维修的朋友在维修手机时,会被小电流漏电所困扰,笔者为此特介绍一则速修妙招--"原形毕露法",有兴趣者不妨一试。 目前广泛采用的漏电检查方法多为"温测法"或"外加电源+温测法",这两种方法在对付大电流漏电时十分有效,但对付小电流漏电的故障就"心有余而力不足"了。原因是小电流漏电...
2017-05-16
为达到快速、有效查找电话机不振铃、不通话、不能拨号等故障部位的目的,一般可按下列步骤进行检查。 一、外观检查 首先直观检查电话机的外部零部件,如外线绳、手柄螺旋绳、插件是否牢靠,话机螺钉等紧固件是否松动,摇动时是否有响声,叉簧开关按压弹性是否良好,振铃音量开关、P/T拨号转换开关、防盗...
2017-05-16
查询手机的软件版本(SoftwareRevision)查询更多的手机信息检查8250/8210是否为锁频机启动增强型全速率(EFR)启动半速率(HFR)查询你的SIM卡是否支持时钟终止功能(ClockStopping)查询你的手机...
2017-05-16
手机的密码可谓多多,如pin1(或简称pin)、pin2、puk1(或简称puk)、puk2、手机开机密码、sim卡解锁码等。但可能很多人都并不是很清楚,下面我将这些密码介绍给那些不甚明了的读者。(以Motolola的T2688为例,其余手机原理大同小异) 在介绍各种密码之前,让我们...
2017-05-16
NTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY(简称IMEI)。中文译做「国际移动设备身份码」,它的最大功能是用来协助辨别手机身份真伪。 发挥身分识别功能 所谓树大有枯枝,市面上有一些奸商会利用手机产地来骗人,以抬高或压低手机价格,因为手机是不是...
2017-05-16
不同品牌的GSM手机,其硬件实现是有区别的,采用的专用集成电路,元器件,工艺,机械结构也不一样,但其基本功能是一样的,就是说对无线接口采用统一的GSM规范,以保证不同的厂家的产品可以在GSM网络中使用, 这也是各种机型的共同之处。 手机由用户随身携带, 可以在移动的环境下使用。由于这些使用...
2017-05-16
