• 如何对付手机病毒
    手机病毒是随着计算机应用与网络的普及的必然产物,但目前出现的种类还不是很多,因此有很多人还不了解手机病毒,还不知道手机病毒是什么样子,会做什么样的破坏,下面就谈谈手机病毒。 什么是手机病毒? &nb...
       2017-05-16
  • 诺基亚8210 8250听筒无声
    诺基亚8210、8250等手机听筒无声测L271、L272的对地阻值,偏小的一边或阻值为0的一端接地,听筒无声的所有手机都可以用这个方法 ...
       2017-05-16
  • 手机维修的一般过程
    1. 正确拆机。用户拿来维修的手机不要盲目乱拆,要仔细观察小心拆卸。拆下的各种配件要统一放在一个盒子里面,千万不要随手放在维修桌上,以防配件丢失。  2. 要能正确操作手机的菜单。对维修人员来说必须掌握怎样调整手机振铃声音的种类、大小、听筒音量的大小;怎样设置手机来电无声;怎样限制手机的呼...
       2017-05-16
  • 所有的手机指令--TCL
    家电维修资料网编辑收集:www.520101.comTCL篇:TCL手机解锁,应该看LOT号解锁,LOT号共8位数,第1位数代表年份,第2位数代表月份,第3位数代表日期,第4、5、6位数代表生产批号,第位7数代表软件版本及LCD供应商代码,第8位数代表模块型号等 LOT号第8位数:0为2C...
       2017-05-16
  • 所有的手机指令--波导
    家电维修资料网编辑收集:www.520101.com波导篇:1200,1800,3200测试状态: 上卡开机,进入待机状态后,按一下侧键(功能键),在按一下*键,屏幕显示热线菜单,然后显示4个选项:1.应用: (1)版本(软件版本); &n...
       2017-05-16
  • MOTO维修测试卡使用要领
    摩托罗拉测试卡主要的作用是使话机进入测试状态,然后通过手机的键盘输入各种测试指令,话机置成某种状态,以便对话机的各部分进行检测,但要求话机必须能正常开机,否则将无法使用测试卡。测试卡有一百多条测试指令,但在实际的维修中,常使用的大概二十条左右。下面以摩托罗拉 Star TAC ...
       2017-05-16
  • 小灵通的基础知识
    小灵通的基础知识:一、从原理方面来讲:“小灵通手机信道是从251—255及1—82信道。频率是从1893.65-–1919.45MHZ。但是其中251—255、77—82信道是测试信道,在实际中并不使用。所以它的实际有77个信道,频率范围从1895.15—1917.95MHZ。...
       2017-05-16
  • 手机专业术语名词解释-CDMA
    当今是通讯技术迅速发展的社会,专业术语层出不穷。下面让大家了解以上的专业术语所指为何。CDMACDMA是Code-DivisionMultipleAccess的缩写,全称码分多址,是最近才被应用于商业的一种...
       2017-05-16
  • 手机八种常遇故障及解决办法
    1、如果手机万一被水淋湿,我们该采取何种保护措施?   在日常使用手机的过程中,手机被水沾湿的现象还是很普遍的,例如在洗手时,一不小心使水珠溅到了手机身上,或者是在下雨天使用手机时没有注意保护让雨水弄湿了手机等,一旦出现这种现象,我们一定要迅速进行急救,因为手机内部是由...
       2017-05-16
  • 手机经常掉线的原因
    对于一个常用手机用户来说,往往会碰到这样的问题,当你正在兴致勃勃地通话时,突然通话停止,这时你非常生气,但却弄不清是咋回事儿。实际上,这是移动通信公司一项技术难题,虽然制造公司在这个技术上已竭尽千力,但遗憾的是,这一难题没有得到彻底地排除。现在具体地分析一下手机掉线问题的原因。 (1)...
       2017-05-16
  • 手机不入网原因的简单排查
    不入网是指手机不能进入通信网络,是手机的常见故障之一.当运营网络,手机硬件(射频电路,逻辑/音频电路)软件有问题时,都会造成此类故障.不入网可分为有信号不入网和无信号不入网两种情况. 按照GSM系统理论,手机的接收比发射超前3个时隙(约18MS)是...
       2017-05-16
  • 如何有效修理好手机
    1、要想高效修理好手机,首先需要做的就是准确地找到故障的原因以及发生故障的位置。但要去发现故障,一般情况下用手工的方法是检测不出来的,而必须借助专门的检修工具才能进行。    2、在寻找手机故障时,应该根据实际操作经验,来检查分析,例如按照检修的操作流程,正确连接好测试仪表,然后打开测试仪...
       2017-05-16
  • 手机维修九项注意
    1、在修理之前,必须仔细检查、了解那些发生故障的手机,这是快而精、高效率的维修前提。 2、在手机内部的印制电路板上,由于都镶嵌着不同生产厂商和不同型号的集成芯片,另外印制电路板上还有一些新型的元器件,所有这些芯片和元气件上都是传输一些弱电流信号,因此不要在强磁场高电压下进行维修操作,以...
       2017-05-16
  • 手机故障=60%操作不当+40%机械损坏
    手机援助提醒消费者,遇到手机出现问题时,不要着急,可以先检查一下是否有下列类似的情况,然后通过重新设置该项功能,就可以排除故障。  ■ 手机为何只能接,不能打  这是用户将“电话设置”菜单中的“线路选择”设置为“线路2”所造成,用户遇到这种情况,可以将此设置更改为“线路...
       2017-05-16
  • 手机密码普及知识
    1. 手机密码   手机密码是用以防止手机被盗用,在“保密设定” -- “开机密码” -- “手机密码”开启此功能之后,手机开机时需输入手机密码方可使用,即此密码是对手机本身的锁定。一般手机密码的默认值是 1234 或 0000&...
       2017-05-16
  • 三星机卡一体机改串号,写码说明,各种CDMA解锁指令
    三星系列机卡一体机改串号、写码说明机卡合一的CDMA机,必须写码才能进联通133网。其中必须达到三个数据与UIM卡上一致:SEN(串号,8位16进制或11位10进制)、NAM(11位号码)、SID(5位地区代码)。警告:手机电池必须足电,写码中途断电会死机。UIM卡...
       2017-05-16
  • 手机自动关机(死机)的原因简析
    手机在电力充足并处于待机状态下,却突然自动熄机的情况很多用户都经历过,究其原因可能有以下几种可能:   1.锂电内的保护电路作用过度灵敏,因此电流一大就断电。  2.电池本身已老化。  3.电池接触位的金属片有污物,造成电源接触不良。  4.电池与手机之间的接合位容易松动。   假如...
       2017-05-16
  • 手机维修的三个系统三种线路
    手机维修中一般将手机电路结构分为三个系统、三种线。分析、查找故障范围时首先根据故障现象将故障界定在三个系统中,再根据三条线中信号流向查找故障点。一、三个系统1. 逻辑系统主要由核心控制模块CPU、EEPROM、FLASH EPROM、SRAM等部分组成,而且EEPROM和FLASH EPR...
       2017-05-16
  • 故障机不拆机能知多少
    1.仔细观察整个手机的外壳,看是否有断裂、擦伤、进水痕迹,并询问用户这些痕迹产生的原因,由此弄清手机是否被摔过。被摔过的手机易造成元件脱落、断裂、虚焊等现象;进过水的手机会出现各种不同的故障,需用酒精、丙酮或氯化碳等清洗。进水腐蚀严重的手机会损坏集成电路甚至电路板。2.询问用户以前是否维修...
       2017-05-16
  • 手机漏电故障的维修
    628手机漏电故障的维修一、手机漏电故障维修方法手机漏电是指给手机加上直流稳压电源后,未按开机键电流表的指针就有电流指示或手机开机后待机电流大。正常情况下,手机不开机时电流表指示值应为OmA,待机时电流应为5~30mA,最大不应超过50mA。一些手机用户反应,自已的手机电池消耗快,充满电的...
       2017-05-16
