1. 液晶管脚定义和显示原理手机液晶模块都是一种高度集成化的产物。并口型液晶中D0~D7(D8~D15)、R/W(/RD&&/WR)、C5、A0被串口型中SCL、SDA所代替,这些都是用于主板上CPU对驱动控制芯片实现控制的,如开屏、关屏、显示汉字等所有显示操作...
2017-05-16
遇到手机出现问题时,不要着急,可以先检查一下是否有下列类似的情况,然后通过重新设置该项功能,就可以排除故障。 ■ 手机为何只能接,不能打 这是用户将“电话设置”菜单中的“线路选择”设置为“线路2”所造成,用户遇到这种情...
2017-05-16
在外形小巧,功能强大的新型手机中,普遍采用了先进的BGAIC(Baugridarrays,球栅阵列封装集成电路)。这种已经普及的技术可大大缩小手机的体积,增强功能,减小功耗,降低生产成本。但是,BGA封装I...
未知 2014-05-02
概述:电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于我们读懂电子电路图。 1.滤波...
未知 2014-04-15
概述:随着使用电脑与日俱增,触摸屏以其易于使用、坚固耐用、反应速度快、节省空间等优点,使得系统设计师们越来越多地感到使用触摸屏的确具有相当大的优越性。触摸屏主要有三大种类:电阻技术触摸屏、声表面波技术触摸屏、电容技术触摸屏。每一类触摸屏都有其各自的优缺点,要了解触摸屏适用于哪种场合,关键就...
未知 2014-04-15
*#06#显示IMEI号(不包括6200,7500,8200) 激活RBS:(pause表示按住*键直到方框出现)[pause][pause][pause]1...
2008-02-16
输入*#06#来显示IMEI码:37-上海;51-德国。 省电法:如果想让手机充电的时间间隔变得更长一点,可以在手机屏幕中输入"*#746025625"号码,这样就可以关闭SIM卡里的CLOCK,从而达到省电的目的。这实际是让SIM卡休眠,如...
2008-02-16
机 型:金山HA2(Ⅲ)P/TSD电话机 故障现象:不能拨号与通话,振铃正常。故障原因:馈电输入直线插头、插座严重氧化腐蚀,将其经过清理除垢后拨号恢复正常。但通话功能仍不能正常工作,经查为手柄插头、插座也严重腐蚀,同样经过清洗处理后故障排除。接修前本机经他人修过,已被弄的面目全非,经过把...
2008-02-03
TCL HA868(Ⅲ)P/TD电话机挂机状态来电不振铃,但来电指示
故障现象:挂机状态来电不振铃,但来电指示灯亮。摘机不能送、受话,也不能拨号。 故障检修:首先检修不振铃故障:测ZD301两端无27V振铃电路工作电压,拆下ZD301测量已短路,将ZD301(27V0.5W)更换后振铃恢复正常。接下来检查拨号电路:在摘机状态下测Q10...
2008-02-03
进入工程模式:输入000000*,下到第4项CHARGECTRL按OK,随后出现很多显示不用管它,往下翻页直到左下角有个三位数那就是电量显示数。 工模画面 TRACES...
2008-02-02
故障:拔号时数显第四位无显示,在通话计时时,超过10分钟“十”位无显示,其它功能正常。 分析:显示屏数码管不良或驱动有关电路异常。检修:拆机后,将数码管取下,对其外接电源2.3伏检查,数码管a---g七段均能正常发光,说明问题在线路板上有关电路。检查该数码管驱动部分:由八只三机...
2008-01-24
三星解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377# 三星码片复位:*2767*3855#也可用于解机锁或卡锁 三星显温度、电池容量:*#0228# 三星调显示屏对比度:*#0523# 三星软件版本:*#9999#&nbs...
2008-01-23
一、*#06#:显示IMEI码 二、*#0000#:显示软件版本 (部分型号如果不起作用,可按*#型号代码#,如*#6110#) 第一行--软件版本; 第二行--软件发布日期; 第三行--手机型号 三、*#92702689#:显示...
2008-01-23
接通电源没有输出电压,电源指示灯及充电红黄灯不亮,仔细查看电路板发现D9/D10的双输出端开焊无法提供给TL494的12脚的电源电压充电器无法工作.焊好后故障排除....
2008-01-21
在电话机中,音乐保持电路的功能是:在通话过程中,如需在不中断话路的情况下暂停通话一段时间,可按一下音乐保持键“HOLD”,向对方发送音乐等待信号,然后挂机;在需要恢复通话时,再次摘机便可通话。根据实物绘制的HA328T型电话机音乐保持电路如图1所示。本文介绍其工作原...
2008-01-13
手机中最常用的芯片组合有以下几类:AD系列、CONEXANT系列、VP系列、DCT3及DCT4系列、TI系列、OM系列、PMB系列。下面结合手机维修的具体实践来分别予以介绍: &nb...
2008-01-07
摩托罗拉CD928手机发射关机,或拍拍手机就关机和按键太用力也出现关
对于这类故障,通常的解决方法是更换外壳。因为该机外壳设计最大的缺陷是上下两边采用螺丝拧紧,而中间却用很少的塑料倒勾把前后壳连接,这样当手机摔过或拆装时不小心,很容易把倒勾弄断,整机在中间处产生裂缝,致使后壳与主板分离,而该机的电池触脚是镶在外壳上,再与主板采用点接触...
2007-12-27
