XQG50-868型滚筒洗衣机的脱水运转可以无级调速,其低速和最高速之间无级调速。低速脱水时,程控器触点24与04接通,将调速板上的定值电阻接入转速设定电 路,电动机C带动滚筒以550r/min转速脱水;高速脱水时,程控器触点24与4接通,调节ST脱水转速可在55~850r/m...
2008-01-10
X0G50一428G型洗衣机调速电路如图1所示。TDA1085C的⑤脚和⑨脚间的电路为转速设定电路。⑤脚为设定速度信号输入端,⑨脚为V∞、端。在⑤脚和⑨脚问的4个电阻构成电阻网络(速度设定网络),接入的电阻值,不同芯片得到的基准电压也不同。 ...
2008-01-10
接修一台辗转多处的美的电磁炉,故障为控制和检锅都正常,但不加热。 第一步,先通电试机。 果然,开关机都能正常操作,没有放锅具时报警,放上锅具后,不再报警,但只听到风扇转动,并不加热。 第二步,开机直观检查。 主板好多部位有检修过的痕迹,功率管和LM339、互感器等相关元件都已经更换过。并...
2008-01-09
饮水机不能缺水.饮水机首次使用,内胆里没有水.装上水桶需等上3到5分钟.内胆里才能充满水.如内胆未充满水就打开电源,或误打开电源.极易造成干烧.有保护装置的会因温度超高而断电,要恢复正常需打开机器后盖.触动一下温度保护器.干烧会导致加热管损坏,或缩短加热管的寿命.为了安全起见,最好先不要...
2008-01-09
电磁炉维修:有几点要注意,不要忙目试机。一般接机后,先问清故障原因,是烧机还是代码显示。 然后开简单查看是否以下几种情况:1是否保险管坏(有部分机型保险坏照样通电),有无电子原件烧损痕迹。2有没有进油水痕迹。3有无进蟑螂短路。...
2007-12-09
放入锅具电磁炉检测不到锅具而不启动,指示灯闪亮,每隔3秒发出“嘟”一
分 析 : 根椐报警信息,此为CPU判定为加热锅具过小(直经小于8cm)或无锅放入或锅具材质不符而不加热,并作出相应报知。根据电路原理,电磁炉启动时, CPU先从第13脚输出试探PWM信号电压,该信号经过PWM脉宽调控电路转换为控制振荡脉宽输出的电压加至...
2007-12-01
电磁灶是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器。在电磁灶内部,由整流电路将50/60Hz的交流电压变成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为20-40KHz的高频电压,高速变化的电流流过线圈会产生高速变化的磁场,当磁场内的磁力线通过金属器皿(导磁又导电材料)底部金属体内产生...
2007-12-01
测电机绕组没有断路,对地绝缘良好,电容器也是好的。但是,起动绕组电阻值为14.5Ω,运转绕组电阻值13.5Ω,两组线圈电阻值之和却为21Ω,很显然,两组线圈之间,存在短路。 打开电机外壳,查线圈表面没有烧的痕迹。去掉捆线,焊开两组线圈公共接点,测两绕组间的绝缘电阻,确实已短...
2007-09-08
爱德XQB45-1D洗衣机进入脱水程序时,排水正常,脱水桶不转,脱水
检查离合器总成,洗衣机中轴水封漏水,脱水桶轴承锈死。取下该轴承,已严重损坏,无法修复。应急处理可将原轴承定位胶除去,用一只孔径大小与原轴承一样的滚动轴承代替,用强力胶将新轴承粘牢在原定位处。更换水封,洗衣机能正常脱水。用此法修复后的缺陷在于脱水桶转速较快、噪音较大...
2007-09-01
此现象说明实际水位已达到规定高度时,水压开关集气室内的空气压力仍达不到规定值,只有继续升高水位,水压开关才会动作。具体原因和处理方法是:(1)水压开关集气室导气接嘴堵塞或漏气。只要清除导气接嘴处杂物;或在漏气处用401胶封固即可。若是导气软管老化扭结或破裂漏气,则要更换导气软管...
2007-09-01
脱水桶跟转分两种情况,一是脱水桶顺时针方向跟转;二是脱水桶逆时针方向跟转。 脱水桶顺时针方向跟转的具体原因和处理方法是:(1)制动带松脱,使制动带对脱水轴的制动力矩减小,只要重新安装好制动带即可。(2)制动带严重磨损或损坏。可通过旋转调节螺钉,将棘爪位置适当调节,增大制动带对脱水轴的制动...
2007-09-01
该故障多发生在电机至波轮之间的机械传动部位上。具体原因和处理方法是:(1)电机皮带轮、离合器带轮和波轮的紧固螺钉松动,滑丝或断裂。只要重新拧紧或更换紧固螺钉即可;若是波轮方孔滚圆,则要更换波轮。(2)三角皮带打滑或脱落。只要适当调大电机与离合器的距离并在三角皮带上擦些松香粉增大摩擦即可解决...
2007-09-01
全自动洗衣机洗涤时,电机正反向运转正常,而波轮只能单向反转,不能正转
此故障系离合器棘爪拨叉变形或调节螺钉旋入过深,使棘爪工作位置不能到位,导致洗涤轴与脱水轴在洗涤状态下未分离所致。 因离合器棘爪工作位置不到位时,方丝离合簧不能被拨松,使洗涤轴和脱水轴都被离合簧抱紧,而脱水轴在洗涤状态下又被制动带抱紧。当离合器皮带轮顺时针方向正转时,则不能带动波轮转动。当...
2007-08-31
此故障一般是排水阀未完全打开或排水管路不畅所致。具体原因和处理方法是:(1)排水阀内有杂物堵塞或排水软管弯折变形。只要清除排水阀内杂物或更换排水软管即可解决。(2)排水拉杆与橡胶阀门间隙变大,只要适当调小排水拉杆与橡胶阀门的间隙即可。(3)排水阀内弹簧太长或失去弹性。只要更换内弹簧即可。(...
2007-08-31
此故障一般是水压开关性能不良或空气管路有漏气,使集气室内空气压力变小,当盛水桶内水位还未下降到规定位置时,水压开关触点便提前动作,使总排水时间缩短,导致排水不净的故障。只要设法找到空气管路漏气处并用401胶密封即可。若是水压开关损坏,则要更换水压开关。...
2007-08-31
该故障系制动带不能抱紧脱水轴制动轮,使制动摩擦减小所致。具体原因和处理方法是:(1)离合器上的制动带安装歪斜、内衬磨损或紧固螺钉松脱。只要重新安装或更换制动带即可。(2)制动弹簧松脱、断裂或失去弹性。只要重新装好或更换制动弹簧即可。(3)制动杆被棘爪叉顶住不能回位,使制动带不能将脱水轴制动...
2007-08-31
该风扇自然风原理如附图所示。当K2按下后,220V市电一路通过K2的2、3触点、电感B至电机M两端产生微风;另一路通过自然风的强风电路,在按下K2时,K2的5、6触点同时接通,通过定时器将黑1、黑2线连接,接通强风电路,内部可控硅VS导通,电机M产生强风,从而形成一强一微的模拟自然风。强风...
2007-08-31
海尔XOB60-H XQB42-9全自动洗衣机进水比显示水量多(或少
若仅是进水量偏多(或偏少)可以调整水位传感器上的调整螺钉至适当位置即可。若进水不止,排除进水阀故障后,应检查水位传感器内的电感线圈的阻值(正常应为40Ω左右)是否正常;水位传感器内的内置弹簧是否脱位(可以打开传感器后端调整复位即可);橡胶隔膜和导气管路是否漏气等。若以上检修无效,则更换电脑...
2007-08-31
