故障代码 故障描述 解决方法
E01 机门没关好,凤鸣报警 重新关好机门,否侧,更换门锁
E02 注水10分钟后未检测到水位 检测水龙头和水压、排水管安装位置
E03 10分钟后水没有排干净 检查排水管和过滤器是否堵塞
E04 泡沫过多,导致溢水故障 清除泡沫或更换洗涤溶剂
E05 电机故障,除门锁外其它停止工作 维修或更换电机
E06 测速电机故障,除门锁外其它停止工作 维修或更换测速电机
E07 加热器短路,水温过96度 维修或更换加热器
E08 加热器断路,停止加热 维修或更换加热器
E09 电机可控硅短路,除门锁外其它停止工作 维修或更换电机
