| 信号代码 | 适应产品 | 型号 | 故障名称 | 维修办法 |
| E-1 | 纯蒸炉 | X1-242A | 左发生器低温信号保护。报错原理:产品运行1分钟后,左发生器温度仍低于60℃。 |
1.
检查主电连接线路与左发生器的连接是否完好。 2. 用万用表的电阻档确认发生器上的保护温控器是否断开。 3. 检查电源板上STEAM-L处的电路是否存在虚焊,断联等异常,L-1,L-2处的端子是否完好。 4. 用万用表检查相应回路的导线是否导通。 5. 在开盖的情况下运行产品,用万用表电压档检查STEAM-L处的继电器工作是否正常(在上述1~4都无问题情况下,如果5确认后,则需要更换电源板,同时在更换后确认冷却风扇是否会在产品运行2~3分钟后正常开启)。 6. 如果上述1~5都无异常,则要检查温度传感器回路是否开路,先检查电源板一侧温度传感器插座中1号插针与CN14中AD0针是否存在开路(最好用万用表确认)。AD0针以及对应连接显示板的排线是否都完好导通。如果确认为传感器开路,则只能拆开将整个产品来更换传感器。 |
| E-2 | 纯蒸炉 | X1-242A | 右发生器低温信号保护。报错原理:产品运行1分钟后,右发生器温度仍低于60℃。 |
1.
检查主电连接线路与右发生器的连接是否完好。 2. 用万用表的电阻档确认发生器上的保护温控器是否断开。 3. 检查电源板上STEAM-R处的电路是否存在虚焊,断联等异常,R-1,R-2处的端子是否完好。 4. 用万用表检查相应回路的导线是否导通。 5. 在开盖的情况下运行产品,用万用表电压档检查STEAM-R处的继电器工作是否正常。(在上述1~4都无问题情况下,如果5确认后,则需要更换电源板,同时在更换后确认冷却风扇是否会在产品运行2~3分钟后正常开启。) 6. 如果上述1~5都无异常,则要检查温度传感器回路是否开路,先检查电源板一侧温度传感器插座中2号插针与CN14中AD1针是否存在开路(最好用万用表确认)。AD1针以及对应连接显示板的排线是否都完好导通。如果确认为传感器开路,则只能拆开将整个产品来更换传感器。 |
| E-3 | 纯蒸炉 | X1-242A |
腔体低温信号保护。报错原理:产品运行1分钟后,腔体温度仍低于5℃。 使用清洁功能时:前55分钟不作判断;最后5分钟判定。 |
1.
检查电源上温度传感器插接座里的3号插针相对于CN14中AD2针之间的回路是否存在开路(最好用万用表确认)。AD2针以及对应连接显示板的排线是否都完好导通。 2. 如果确认为传感器开路,则只能拆开将整个产品来更换传感器。 |
| E-4 | 纯蒸炉 | X1-242A | 左发生器高温信号保护。报错原理:左发生器温度高于270℃。 |
1.
产品运行过后,左侧的蒸汽发生器是否有发热,如果没有发热,或有发热但保护温控器没有跳断,则温度传感器内部短路了,需要先检查电源板上温度传感器插接座附近的电路是否存在短路(最好用万用表确认),如电源板无问题,则需更换温度传感器。 2. 检查水泵的安放位置,是否为黑色2针插座的水泵放置在靠后背板的位置上,同时检查蒸汽发生器继电器STEAM-L处的接线是否为白色。(上述两点任何一点不对都代表着产品接线错误导致此异常,重新修正好连接及安放关系即可。) |
| E-5 | 纯蒸炉 | X1-242A | 右发生器高温信号保护。报错原理:右发生器温度高于270℃。 |
1.
产品运行过后,右侧的蒸汽发生器是否有发热,如果没有发热,或有发热但保护温控器没有跳断,则温度传感器内部短路了,需要先检查电源板上温度传感器插接座附近的电路是否存在短路(最好用万用表确认),如电源板无问题,则需更换温度传感器。 2. 检查水泵的安放位置,是否为黑色2针插座的水泵放置在靠后背板的位置上,同时检查蒸汽发生器继电器STEAM-R处的接线是否为蓝色。(上述两点任何一点不对都代表着产品接线错误导致此异常,重新修正好连接及安放关系即可。) |
| E-6 | 纯蒸炉 | X1-242A | 腔体高温信号保护。报错原理:腔体温度高于150℃。 |
1.
如果腔体内没有着火之类导致过热的话,说明是温度传感器问题,可先检查温度传感器的线序是否按照上面电气接线原理图的顺序排布。 2. 如果部件接线排布都没错,那就是温度传感器内部短路,需要更换新传感器。 |
| E-7 | 纯蒸炉 | X1-242A | 缺水。报错原理:水箱到位检测开关未接合。 |
1.
如果水箱插好依旧报E-7,
则检查水箱到位检测开关是否被按下闭合。用万用表测试此时该微动开关的两端子间是否短路导通,如果不导通,则更换微动开关。 2. 上述测试无问题的话,则检查连接的导线是否导通。 3. 检查电源板CN12是否插接完好,焊接处是否存在虚焊或断连。 |
| E-8 | 纯蒸炉 | X1-242A | 缺水。报错原理:根据软件执行,发生器中温度的变化满足缺水的定义。 |
1.
插入充水的水箱,在机壳打开的情况下运行产品,观察水管中水流情况,看水管是否有漏水,或者水是否被卡在电磁水阀或水泵等地方,根据观察到的异常情况,对相应点的部件进行测试或替换新部件试验。 通常,在水箱有水时仍会出现此种状况的原因如下: a. 水泵不工作 b. 水阀不工作 c. 水管漏水 d. 水箱或水箱支架漏水 e. 发生器进水嘴被水垢堵塞 f. 电源板以及显示板对应回路断连 |
