| 信号代码 | 适应产品 | 型号 | 故障名称 | 维修办法 |
| ER-1 | 嵌入式大烤箱 | 嵌入式大烤箱 | 温度传感器开路 |
所有负载停止工作 (1)关掉电源,1分钟后,打开电源,检查是否显示错误代码; (2)关闭电源,打开烤箱检查接线是否良好,并重新连接好; (3)改变传感器或PCB板。 |
| ER-2 | 嵌入式大烤箱 | 嵌入式大烤箱 | 温度传感器短路 | 所有负载停止工作 |
| ER-3 | 嵌入式大烤箱 | 嵌入式大烤箱 | 肉类探针短路 | 所有负载停止工作 |
| ER-4 | 嵌入式大烤箱 | 嵌入式大烤箱 | 炉的中心温度高于300℃ |
烹调方式取消并返回到待机模式,门锁被激活,冷却风扇在高速工作,然后冷却风扇换低速停止。 (1)按下取消按钮是否显示错误代码; (2)关闭炉门,等待大约10分钟冷却炉中心温度,然后按下取消按钮。 |
| ER-5 | 嵌入式大烤箱 | 嵌入式大烤箱 | 在高温自清洁模式,在炉的中心温度达到200℃10分钟,如果温度仍然低于270℃,然后回到er-5显示待机模式。 | 检查门密封、感温探头(是否积覆油渍)、电脑板、发热管 |
| ER-6 | 嵌入式大烤箱 | 嵌入式大烤箱 | 而在高温自清洁模式,在2分钟内,为门锁继电器开始后,门就被锁上了,门是锁着的,继电器将被关闭。如果门锁还没有被锁定、在炉中心温度高于300℃,所有的加热元件将被停止,继电器停止工作。 | 检查门锁、电脑板、感温探头(是否积覆油渍) |
