| 信号代码 | 适应产品 | 型号 | 故障名称 | 维修办法 |
| H02 | 微波炉 | AH032AX5-BON |
烧烤热敏电阻断线,电阻值再4MU以上被叛定为断线 烧烤热敏电阻导线接触不良(PC板) |
烧烤热敏电阻的导线是否断线? 检查与控制PC板的接触 |
| H10 | 微波炉 | AH032AX5-BON | 接入电源时E2PRLM读写时 |
E2PRLM不良 使用PC板服务手册进行检查 |
| H51/H52 | 微波炉 | AH032AX5-BON | 控制PC板或者电压异常时(电源电压75V以下H51)(电源电压125V以上H52) | 电源电压的确认/电源电压回路的故障珍断 |
| H53/H65 | 微波炉 | AH032AX5-BON | 控制PC板或者红外传感器异常 | 检查红外线传感连接是否正常 |
| H54 | 微波炉 | AH032AX5-BON |
热敏电阻(蒸汽组件)断线; 热敏电阻(蒸汽组件)的导线接触不良(PC板)(电阻值约4MU以上被叛定为断线) |
热敏电阻(蒸汽组件)的导线是否断线? 控制PC板的接触是否良好? |
| H55 | 微波炉 | AH032AX5-BON | 蒸汽料理时的电流值异常,发生H55的情况后,开始新的料理时 | 确认断电器的工作.检查蒸汽组件的连接线.加热管是否断线?温控器(蒸汽组件)的确认.(处置完成后,按下取消按键3秒后,再按下启动键,解除H55) |
| H57 | 微波炉 | AH032AX5-BON |
蒸汽热敏电阻的断线(电阻值在4MU以上被判定为断线) 蒸汽热敏电阻导线接触不良(PC板) |
蒸汽热敏电阻的导线是否断线 控制PC板的接触是否良好? |
| H60 | 微波炉 | AH032AX5-BON | 控制PC板的断电器驱动回路发生故障 | 断电器工作的确认;加热管是否断线确认. |
| H68 | 微波炉 | AH032AX5-BON | 红外传感器的动作停止 | 红外线传感工作运行检查(P29:红外传感器的检查) |
| H69全部闪烁 | 微波炉 | AH032AX5-BON | 控制,配电板PC板通信异常 |
控制PC板,配电板PC板的通信导线是否断线? 控制PC板,配电板PC板,中继的连接是否正常? |
| H71 | 微波炉 | AH032AX5-BON | 变频器控制异常的时候 | 变频器的导线断线否? |
| 微波炉 | AH032AX5-BON | H71地线接触不良 | 变频器组件故障诊断 | |
| H72 | 微波炉 | AH032AX5-BON | H72 CT输入大 |
1. 检查红蓝变频器电源线与黑白信号线是否连接不良或插针脱出 2. 检查变频器接地螺钉是否连接不良 3. 检查变频器内部接地螺钉是否连接不良 4. 检查变频器电源线是否连接不良或线皮破损或插针脱出 以上4点如无问题,请先更换变频器,再更换主电脑板 |
| H73 | 微波炉 | AH032AX5-BON | H73不发振 | |
| H74 | 微波炉 | AH032AX5-BON | H74 CT无输入 | |
| H75 | 微波炉 | AH032AX5-BON | DC风扇动作不良 | DC风扇的运行CHECK.--DC风扇的排线,零件的CHECK |
| C21高温 | 微波炉 | AH032AX5-BON |
加热器加热后腔体内温度很高的时候(大概50度以上)就显示(C21高温)生解冻在腔体温度50度以上,或者腔体底面温度50度以上的时候显示(C21,高温) 加热管加热后,腔体内温度比较高(50度以上)的时候,进行设定时时候,显示板(高温)闪烁.此时按下启动按键显示将变成(C21,高温) |
按下取消按键,开启炉门,将腔体冷却后重新使用. |
| P11 | 微波炉 | AH032AX5-BON | X5更换主板后会显示p11,需要重新设置微波功率。 | 设置:同时按一下高温蒸气与蒸汽按键,然后按开始键,待十秒左右听到5声封鸣声,再按开始键就OK。 |
