| 产品大类 | 产品系列或型号 | 代码关键字 | 代码表示 |
| 电饭煲 | 带时钟显示产品(FZ系列) | 12:00/C0 | 电池电量不足,只需要按“营养保温/关”健,就可以正常工作,使用完毕,可安排时间拿到美的星级维修部更换电池. |
| 电饭煲 | FZ21 | 显示:E+两个上横线,虚线红色圈内两横闪烁,表示上盖温度传感器开路故障,需送至维修点检修。 | |
| 电饭煲 | FZ21 | 显示:E+两个上横线,表示上盖温度传感器短路故障,需送至维修点检修。 | |
| 电饭煲 | FZ21 | 显示:E+两个下横线,虚线红色圈内两横闪烁,表示底部稳如传感器开路,需送至维修点检修。 | |
| 电饭煲 | FZ21 | 显示:E+两个下横线,表示底部温度传感器短路故障,需送至维修点检修。 | |
| 电饭煲 | FZ21 | 显示:E┍d,表示显示板接收不到电源板发出的信号数据,通讯故障类型之一,需送至维修点检修。 | |
| 电饭煲 | FZ21 | 显示:Eヒd,表示电源板接收不到控制板发出的信息数据,通讯故障类型之一,需送至维修点检修。 | |
| 电饭煲 | MB-PFZ4080 | 底部温度传感器短路 | |
| 电饭煲 | MB-PFZ4080 | 底部温度传感器断路 | |
| 电饭煲 | MB-PFZ4080 | 上盖温度传感器短路 | |
| 电饭煲 | MB-PFZ4080 | 上盖温度传感器断路 | |
| 电饭煲 | MB-PFZ4080 | IGBT温度传感器短路 | |
| 电饭煲 | MB-PFZ4080 | IGBT温度传感器断路 | |
| 电饭煲 | MB-PFZ4080 | IGBT温度异常 | |
| 电饭煲 | MB-PFZ4080 | CSI通信错误 | |
| 电饭煲 | MB-PFZ4080 | I2C通信错误 | |
| 电饭煲 | MB-PFZ4080 | 无内锅 | |
| 电饭煲 | MB-PFZ4080 | 电源板数据接收故障 | URRT通讯故障 |
| 电饭煲 | MB-PFZ4080 | 控制板数据接收故障 | |
| 电饭煲 | 15年前推出的IH电饭煲 | 底部温度传感器短路 | |
| 电饭煲 | 15年前推出的IH电饭煲 | 底部温度传感器断路 | |
| 电饭煲 | 15年前推出的IH电饭煲 | 上盖温度传感器短路 | |
| 电饭煲 | 15年前推出的IH电饭煲 | 上盖温度传感器断路 | |
| 电饭煲 | 15年前推出的IH电饭煲 | IGBT温度传感器短路 | |
| 电饭煲 | 15年前推出的IH电饭煲 | IGBT温度传感器断路 | |
| 电饭煲 | 15年前推出的IH电饭煲 | IGBT温度异常 | |
| 电饭煲 | 15年前推出的IH电饭煲 | CSI通信错误 | |
| 电饭煲 | 15年前推出的IH电饭煲 | I2C通信错误 | |
| 电饭煲 | 15年前推出的IH电饭煲 | 无内锅 | |
| 电饭煲 | 15年前推出的IH电饭煲 | E:rd | URRT通讯故障 |
| 电饭煲 | 15年前推出的IH电饭煲 | E:td | URRT通讯故障 |
| 电饭煲 | FS25/FS65/FS66/FS94/FS89C及16年后推出的产品 | E1 | “E”常亮、“1”常亮,底部传感器检测回路开路报警,所有加热停止,需要送维修。 |
| 电饭煲 | FS25/FS65/FS66/FS94/FS89C及16年后推出的产品 | E2 | “E”常亮、“2”常亮,底部传感器检测回路短路报警,所有加热停止,需要送维修。 |
| 电饭煲 | FS25/FS65/FS66/FS94/FS89C及16年后推出的产品 | E3 | “E”常亮、“3”常亮,IGBT传感器检测回路开路报警,所有加热停止,需要送维修。 |
| 电饭煲 | FS25/FS65/FS66/FS94/FS89C及16年后推出的产品 | E4 | “E”常亮、“4”常亮,IGBT传感器检测回路短路报警,所有加热停止,需要送维修。 |
| 电饭煲 | FS25/FS65/FS66/FS94/FS89C及16年后推出的产品 | E5 | “E”常亮、“5”常亮,上盖传感器检测回路开路报警,所有加热停止,需要送维修。 |
| 电饭煲 | FS25/FS65/FS66/FS94/FS89C及16年后推出的产品 | E6 | “E”常亮、“6”常亮,上盖传感器检测回路短路报警,所有加热停止,需要送维修。 |
| 电饭煲 | FS25/FS65/FS66/FS94/FS89C及16年后推出的产品 | EU | “E”常亮、“U”常亮,主控通信接受异常时报警,所有加热停止,需要送维修。 |
| 电饭煲 | FS25/FS65/FS66/FS94/FS89C及16年后推出的产品 | EU | “E”闪烁、“U”闪烁,主控通信发送异常时报警,所有加热停止,需要送维修。 |
| 电饭煲 | FS25/FS65/FS66/FS94/FS89C及16年后推出的产品 | C2 | “C”常亮、“2”常亮,IGBT传感器检测温度过高时保护提示,所有加热停止;用户检查进风口和出风口是否堵塞,内锅是否匹配,用户调整后重新上电,保护提示消失可以正常使用。 |
| 电饭煲 | FS25/FS65/FS66/FS94/FS89C及16年后推出的产品 | C4 | “C”常亮、“4”常亮,用户无放锅时保护提示,所有加热停止,用户检查放置锅具,用户调整后重新上电,保护提示消失可以正常使用。 |
