| 产品大类 | 产品系列或型号 | 代码关键字 | 代码表示 |
| 净饮机 | JD1355S | E3,E4 | 热水传感器短路、断路时,“加热”、“低水位”、“中水位”、“高水位”灯闪烁显示 |
| 净饮机 | JR1355S | E3,E4 | 热水传感器短路、断路时,“加热”、“低水位”、“中水位”、“高水位”灯闪烁显示 |
| 净饮机 | JR1256S-AFZ | E3,E4 | 热水传感器短路、断路时,“加热”+“取水”灯闪烁显示 |
| 净饮机 | JD1256S-AFZ | E3,E4 | 热水传感器短路、断路时,“加热”+“取水”灯闪烁显示 |
| 净饮机 | JL1256S-AFZ | E1,E2 | 冷水传感器短路、断路时,“制冷”+“取水”灯闪烁显示 |
| 净饮机 | JL1256S-AFZ | E3,E4 | 热水传感器短路、断路时,“加热”+“取水”灯闪烁显示 |
| 净饮机 | JL1059S-AFZ | E1 | 冷水传感器短路时,错误代码为E1,在净水量那里显示错误代码,显示E1 |
| 净饮机 | JL1059S-AFZ | E2 | 冷水传感器断路时,错误代码为E2,在净水量那里显示错误代码,显示E2 |
| 净饮机 | JL1059S-AFZ/JD1059S-AFZ | E3 | 热水传感器短路时,错误代码为E3,在净水量那里显示错误代码,显示E3。 |
| 净饮机 | JL1059S-AFZ/JD1059S-AFZ | E4 | 热水传感器断路时,错误代码为E4,在净水量那里显示错误代码,显示E4。 |
| 净饮机 | JR1199T | E3 | 热水传感器短路时,错误代码为E3,在净水量那里显示错误代码,左边两位显示E3。 |
| 净饮机 | JR1199T | E4 | 热水传感器断路时,错误代码为E4,在净水量那里显示错误代码,左边两位显示E4 |
| 净饮机 | JR/D/L1256S/1258S-NF/NFZ | E3 | 热水传感器短路时,错误代码为E3,在净水量那里显示故障代码E3; |
| 净饮机 | JR/D/L1256S/1258S-NF/NFZ | E4 | 热水传感器断路时,错误代码为E4,在净水量那里显示故障代码E4 |
| 净饮机 | JL1256S/1258S-NF/NFZ | E1 | 冷水传感器短路时,错误代码为E1,在净水量那里显示故障代码E1; |
| 净饮机 | JL1256S/1258S-NF/NFZ | E2 | 冷水传感器断路时,错误代码为E2,在净水量那里显示故障代码E2; |
| 净饮机 | JD1356S-NF/JD1358S-NF | E3 | 热水传感器短路时,错误代码为E3,在净水量那里显示故障代码E3; |
| 净饮机 | JD1356S-NF/JD1358S-NF | E4 | 热水传感器断路时,错误代码为E4,在净水量那里显示故障代码E4 |
| 净饮机 | JD1359S/JD1359S-NF | E3 | 热水传感器短路时,错误代码为E3,在净水量那里显示故障代码E3; |
| 净饮机 | JD1359S/JD1359S-NF | E4 | 热水传感器断路时,错误代码为E4,在净水量那里显示故障代码E4 |
| 净饮机 | JD1558S-NF | E0 | 漏水检测传感器没有插和故障时,错误代码为E0,数码管显示故障代码E0 |
| 净饮机 | JD1558S-NF | E1 | 冷水传感器短路时,错误代码为E1,关闭制冷,数码管显示故障代码E1 |
| 净饮机 | JD1558S-NF | E2 | 冷水传感器断路时,错误代码为E2,关闭制冷,数码管显示故障代码E2 |
| 净饮机 | JD1558S-NF | E3 | 热水传感器短路时,错误代码为E3,关闭加热,数码管显示故障代码E3 |
| 净饮机 | JD1558S-NF | E4 | 热水传感器断路时,错误代码为E4,关闭加热,数码管显示故障代码E4 |
| 净饮机 | JD1558S-NF | E5 | 即热管漏水时,错误代码为E5,关闭所有的功能,数码管显示故障代码E5 |
| 净饮机 | JD1558S-NF | E9 | 源水箱温度传感器短路或断数时,错误代码为E9,数码管显示故障代码E9 |
| 饮水机 | MYL916S-I | E0 | 脱冰故障。脱冰开始后2分钟后,蒸发器出口温度仍≤5度,停止10分钟后(同时停止压缩机),重新启动脱冰,能够正常脱冰则转入正常工作,连续5次后故障后报警,停止制冰系统工作 |
| 饮水机 | MYL916S-I | E1 | 制冷水故障。在根据每一个环境温度的制冷检测时间+持续制冷时间内(如:环境温度25度对应制冷检测时间和持续制冷时间均是35分钟),制冷水所达到的水温仍高于6度,且同时蒸发出口温度高于表1中的蒸发器出口温度(如:环境温度25度对应蒸发器出口温度8度) |
| 饮水机 | MYL916S-I | E2 | 热水温度探头故障。保持不变,热水探头坏(短路或者断路) |
| 饮水机 | MYL916S-I | E3 | 冷水低于-4度。 保持不变,冷水探头坏 |
| 饮水机 | MYL916S-I | E4 | 冷水温度过高。保持不变,冷水探头坏(温度高于99度) |
| 饮水机 | MYL916S-I | E6 | 制冰盒翻转故障。出现E6时(不管哪个微动开关故障),暂不报E6,停止压缩机,在10分钟后再次启动脱冰流程,若正常则转入正常制冰流程,若再次出现E6,隔10分钟后再次启动脱冰流程。故障模式下累计启动脱冰流程达到96次时,报E6,同时停止制冷制冰功能 |
| 饮水机 | MYL916S-I | E8 | 水泵故障。进入制冷水流程后,水温高于6度,并根据表1中的每一个环境温度的制冷检测时间内,蒸发器出口温度低于表2中的蒸发器出口温度,不报E8,停止水泵、压缩机工作,10分钟后再次启动水泵,重复进入制冷水流程。96次后报E8,同时停止制冷系统 |
| 饮水机 | MYL916S-I | E9 | 缺水故障,取消报警;(打开进水电磁阀7分钟后,水位未达到设定位置。停止制冷系统,不能停止冷水出水,停7分钟后,继续启动冷水电磁阀,7分钟内达到位置则进入正常工作,否则停7分钟后再次启动冷水电磁阀,一直循环。在重复过程中能够操作冷水出水阀门出冷水。) |
| 净饮机 | 纳滤系列 | E3 | 若显示板显示E3,则表示热水传感器存在短路或热水传感器附件存在短路 |
| 净饮机 | 纳滤系列 | E4 | 若显示板显示E4,则表示热水传感器未插好或电源板存在断路 |
| 净饮机 | 纳滤系列 | E1 | 若显示板显示E1,E2,E5,E6,则可能用错了电源板,检查下电控板上所标识的产品型号(主要D/L) |
| 净饮机 | 纳滤系列 | E2 | 若显示板显示E1,E2,E5,E6,则可能用错了电源板,检查下电控板上所标识的产品型号(主要D/L) |
| 净饮机 | 纳滤系列 | E5 | 若显示板显示E1,E2,E5,E6,则可能用错了电源板,检查下电控板上所标识的产品型号(主要D/L) |
| 净饮机 | 纳滤系列 | E6 | 若显示板显示E1,E2,E5,E6,则可能用错了电源板,检查下电控板上所标识的产品型号(主要D/L) |
