| 产品大类 | 产品系列或型号 | 代码关键字 | 代码表示 | 备注 |
| 电压力锅 | / | C0 | 电池没电:“更换电池” | |
| 电压力锅 | 15年6月前生产的圆形系列 | C1 | 出现“C1”表示底部传感器故障,需送至维修点检修。 | |
| 电压力锅 | 15年6月前生产的圆形系列 | C2 | 出现“C1”表示底部传感器故障,需送至维修点检修。 | |
| 电压力锅 | 15年6月前生产的圆形系列 | C3 | 出现“C5”表示底部传感器温度过高,需拔掉电源,冷却后重新接通电源,如故障未排除,请送至维修点检修。 | |
| 电压力锅 | / | C4 | 上盖传感器短路;1检查传感器是否松动;2、检查传感器是否开路,开路则更换 | |
| 电压力锅 | / | C5 | 高温保护:1、检查内锅是否变形与热盘接触不好;2、检查底部传感器的阻值是否与温度匹配 | |
| 电压力锅 | 15年6月前生产的圆形系列 | C6 | 出现“C6”表示压力开关故障,需送至维修点检修。 | |
| 电压力锅 | / | C7 | 上盖漏气报警;检查是否漏放密封圈,或者密封圈不良。 | |
| 电压力锅 | / | C8 | 蒸汽传感器失灵,灵压开关;1、检查传感器插座是否松动;2、检查传感器是否开路;3、更换零压开关 | |
| 电压力锅 | PSZ501 | C9 | 风机坏 | |
| 电压力锅 | 故障适用于15年6月后生产的产品 | E1 | 主热敏电阻(底部传感器)检测回路开路报警,所有加热停止 | 电压力锅具体的型号包括:MY-CS8001\MY-CS5036P\MY-5037P\MY-SS2501P\MY-12SS509A\MY-CS5027P\MY-HT5073P\MY-SS5066\MY-SS5033(取消压力开关)\MY-HT5078P\MY-SS4050P\MY-SS5050P\MY-SS6050P\MY-SS5051P\MY-SS5050XM\MY-SS5050XL\MY-QS50B5\MY-CS6006W\MY-CS5039P\MY-QS50B4XM\MY-SS5041P\MY-SS5067H/6067H |
| 电压力锅 | 故障适用于15年6月后生产的产品 | E2 | 主热敏电阻(底部传感器)检测回路短路报警,所有加热停止 | 电压力锅具体的型号包括:MY-CS8001\MY-CS5036P\MY-5037P\MY-SS2501P\MY-12SS509A\MY-CS5027P\MY-HT5073P\MY-SS5066\MY-SS5033(取消压力开关)\MY-HT5078P\MY-SS4050P\MY-SS5050P\MY-SS6050P\MY-SS5051P\MY-SS5050XM\MY-SS5050XL\MY-QS50B5\MY-CS6006W\MY-CS5039P\MY-QS50B4XM\MY-SS5041P\MY-SS5067H/6067H |
| 电压力锅 | 故障适用于15年6月后生产的产品 | E3 | IGBT传感器检测回路开路报警,所有加热停止 | 电压力锅具体的型号包括:MY-CS8001\MY-CS5036P\MY-5037P\MY-SS2501P\MY-12SS509A\MY-CS5027P\MY-HT5073P\MY-SS5066\MY-SS5033(取消压力开关)\MY-HT5078P\MY-SS4050P\MY-SS5050P\MY-SS6050P\MY-SS5051P\MY-SS5050XM\MY-SS5050XL\MY-QS50B5\MY-CS6006W\MY-CS5039P\MY-QS50B4XM\MY-SS5041P\MY-SS5067H/6067H |
| 电压力锅 | 故障适用于15年6月后生产的产品 | E4 | IGBT传感器检测回路短路报警,所有加热停止 | 电压力锅具体的型号包括:MY-CS8001\MY-CS5036P\MY-5037P\MY-SS2501P\MY-12SS509A\MY-CS5027P\MY-HT5073P\MY-SS5066\MY-SS5033(取消压力开关)\MY-HT5078P\MY-SS4050P\MY-SS5050P\MY-SS6050P\MY-SS5051P\MY-SS5050XM\MY-SS5050XL\MY-QS50B5\MY-CS6006W\MY-CS5039P\MY-QS50B4XM\MY-SS5041P\MY-SS5067H/6067H |
| 电压力锅 | 故障适用于15年6月后生产的产品 | E5 | 上盖传感器(手柄热敏电阻)检测回路开路报警,所有加热停止 | 电压力锅具体的型号包括:MY-CS8001\MY-CS5036P\MY-5037P\MY-SS2501P\MY-12SS509A\MY-CS5027P\MY-HT5073P\MY-SS5066\MY-SS5033(取消压力开关)\MY-HT5078P\MY-SS4050P\MY-SS5050P\MY-SS6050P\MY-SS5051P\MY-SS5050XM\MY-SS5050XL\MY-QS50B5\MY-CS6006W\MY-CS5039P\MY-QS50B4XM\MY-SS5041P\MY-SS5067H/6067H |
| 电压力锅 | 故障适用于15年6月后生产的产品 | E6 | 上盖传感器(手柄热敏电阻)检测回路短路报警,所有加热停止 | 电压力锅具体的型号包括:MY-CS8001\MY-CS5036P\MY-5037P\MY-SS2501P\MY-12SS509A\MY-CS5027P\MY-HT5073P\MY-SS5066\MY-SS5033(取消压力开关)\MY-HT5078P\MY-SS4050P\MY-SS5050P\MY-SS6050P\MY-SS5051P\MY-SS5050XM\MY-SS5050XL\MY-QS50B5\MY-CS6006W\MY-CS5039P\MY-QS50B4XM\MY-SS5041P\MY-SS5067H/6067H |
| 电压力锅 | 故障适用于15年6月后生产的产品 | E0 | 测温系统(多个主传感器系统)异常报警,所有加热停止 | 电压力锅具体的型号包括:MY-CS8001\MY-CS5036P\MY-5037P\MY-SS2501P\MY-12SS509A\MY-CS5027P\MY-HT5073P\MY-SS5066\MY-SS5033(取消压力开关)\MY-HT5078P\MY-SS4050P\MY-SS5050P\MY-SS6050P\MY-SS5051P\MY-SS5050XM\MY-SS5050XL\MY-QS50B5\MY-CS6006W\MY-CS5039P\MY-QS50B4XM\MY-SS5041P\MY-SS5067H/6067H |
| 电压力锅 | 故障适用于15年6月后生产的产品 | E7 | 检测风扇堵转(电机异常)时报警,所有加热停止 | 电压力锅具体的型号包括:MY-CS8001\MY-CS5036P\MY-5037P\MY-SS2501P\MY-12SS509A\MY-CS5027P\MY-HT5073P\MY-SS5066\MY-SS5033(取消压力开关)\MY-HT5078P\MY-SS4050P\MY-SS5050P\MY-SS6050P\MY-SS5051P\MY-SS5050XM\MY-SS5050XL\MY-QS50B5\MY-CS6006W\MY-CS5039P\MY-QS50B4XM\MY-SS5041P\MY-SS5067H/6067H |
| 电压力锅 | 故障适用于15年6月后生产的产品 | E8 | 检测压力开关回路异常时报警,所有加热停止 | 电压力锅具体的型号包括:MY-CS8001\MY-CS5036P\MY-5037P\MY-SS2501P\MY-12SS509A\MY-CS5027P\MY-HT5073P\MY-SS5066\MY-SS5033(取消压力开关)\MY-HT5078P\MY-SS4050P\MY-SS5050P\MY-SS6050P\MY-SS5051P\MY-SS5050XM\MY-SS5050XL\MY-QS50B5\MY-CS6006W\MY-CS5039P\MY-QS50B4XM\MY-SS5041P\MY-SS5067H/6067H |
| 电压力锅 | 故障适用于15年6月后生产的产品 | E9 | 检测水泵回路异常时报警,所有加热停止 | 电压力锅具体的型号包括:MY-CS8001\MY-CS5036P\MY-5037P\MY-SS2501P\MY-12SS509A\MY-CS5027P\MY-HT5073P\MY-SS5066\MY-SS5033(取消压力开关)\MY-HT5078P\MY-SS4050P\MY-SS5050P\MY-SS6050P\MY-SS5051P\MY-SS5050XM\MY-SS5050XL\MY-QS50B5\MY-CS6006W\MY-CS5039P\MY-QS50B4XM\MY-SS5041P\MY-SS5067H/6067H |
| 电压力锅 | 故障适用于15年6月后生产的产品 | EU常亮 | 主控通信接受异常时报警,所有加热停止 | 电压力锅具体的型号包括:MY-CS8001\MY-CS5036P\MY-5037P\MY-SS2501P\MY-12SS509A\MY-CS5027P\MY-HT5073P\MY-SS5066\MY-SS5033(取消压力开关)\MY-HT5078P\MY-SS4050P\MY-SS5050P\MY-SS6050P\MY-SS5051P\MY-SS5050XM\MY-SS5050XL\MY-QS50B5\MY-CS6006W\MY-CS5039P\MY-QS50B4XM\MY-SS5041P\MY-SS5067H/6067H |
| 电压力锅 | 故障适用于15年6月后生产的产品 | EU闪烁 | 主控通信发送异常时报警,所有加热停止 | 电压力锅具体的型号包括:MY-CS8001\MY-CS5036P\MY-5037P\MY-SS2501P\MY-12SS509A\MY-CS5027P\MY-HT5073P\MY-SS5066\MY-SS5033(取消压力开关)\MY-HT5078P\MY-SS4050P\MY-SS5050P\MY-SS6050P\MY-SS5051P\MY-SS5050XM\MY-SS5050XL\MY-QS50B5\MY-CS6006W\MY-CS5039P\MY-QS50B4XM\MY-SS5041P\MY-SS5067H/6067H |
| 电压力锅 | 故障适用于15年6月后生产的产品 | C1 |
1、主热敏电阻(底部传感器)检测温度过高时保护提示,所有加热停止。 2、用户检查主热敏电阻(底部传感器)放置是否异常,用户调整后重新上电,保护提示消失可以正常使用。 |
| 电压力锅 | 故障适用于15年6月后生产的产品 | C2 |
1、IGBT传感器检测温度过高时保护提示,所有加热停止 2、用户检查进风口和出风口是否堵塞,内锅是否匹配,用户调整后重新上电,保护提示消失可以正常使用。 |
| 电压力锅 | 故障适用于15年6月后生产的产品 | C3 |
1、用户干烧时保护提示,所有加热停止。 2、用户检查内锅是否干烧,用户调整后重新上电,保护提示消失可以正常使用。 |
| 电压力锅 | 故障适用于15年6月后生产的产品 | C4 |
1、用户无放锅时保护提示,所有加热停止 2、用户检查放置锅具,用户调整后重新上电,保护提示消失可以正常使用。 |
| 电压力锅 | 故障适用于15年6月后生产的产品 | C5 |
1、用户水箱水少保护提示,所有加热停止;按“取消/关”键可以取消该功能 2、用户检查水箱水位置,用户放水合格后重新上电,保护提示消失可以正常使用。 |
| 电压力锅 | 故障适用于15年6月后生产的产品 | 12:00/C0 |
1、上电检测电池电压偏低,自动进入计时系统从12:00开始;不进行预约功能,可以正常使用;进行预约功能,提示C0,按“取消/关”键,提示取消,可以调整时钟后,重新使用预约功能 2、用户可以在上电状态重新调整时钟后使用预约功能,建议送维修更换电池。 |
