例2:一台格兰仕750BS微波炉,食物还未烹熟就自动停机。分析检修:停机后检查各开关的状态,发现热熔断器处于断开状态。该热熔断器紧贴在炉腔顶部,如图1所示。热熔断器断开说明炉腔内温度过高,其常见原因有:1.冷却风扇损坏;2.进排气孔堵塞;3.空气导管堵塞。首先检查冷却风扇,正常;接着检查空气导管,发现其空气流通不畅,清理管内杂物后试机,故障排除。
炉腔照明灯、转盘电机、散热风扇均受门开关和继电器RL1控制,而RL1又受U1 24脚控制。当U1得不到+5V工作电压时,也就无法使RL1正常工作。+5V电压由Q1(H945)提供。测Q1的集电极输入电压为25V,基极电压为5.2V,明显Q1有问题。拆下Q1测量却是好的,为防止其性能不良,还是将Q1更换后开机,测得Q1发射极输出正常的+5V电压,其c极输人电压降为19V,微波炉工作正常。
工作一会儿后,用手摸Q1表面,感觉明显烫手。Q1是给U1等电路提供+5V电压的串联式稳压电路的调整管,其集电极与发射极之间的电压差为14V (19V-5V),若Q1的负载电流为20mA,则该三极管的功耗为0.28W( 14V x 0.02A).查询资料得知:原电路选用的H945型三极管的功率只有0.25W,且未加散热器,其功率余量明显不足,长期工作导致该三极管因温度过高而损坏,从而造成本故障。
实修时,可在H945外面套上-一个金属散热片,或换用C8050、2N5551等功率较大的三极管,也可以用一-只三端稳压块78L05来直接代替Q1及其外围元件所组成的串联稳压电路。
