| 电阻器和电位器的主要特性参数 |
| 电阻器和电位器的主要特性参数有:标称电阻值和容许偏差(误差);额定功率;最高工作电压;稳定性,噪声电动势,高频特性等。 1、标称阻值和容许偏差 (1)线绕和固定或非绕电阻器的标称阻值,应符合表一报列数值之一(或表列数值再乘以10N,其中N为正数) (2)线绕电位器的标称阻值采用取E12、E6两个系列;容许偏差分为±10%、±5%、±2%、±1%、四种,后两种仅限必要时采用。 (3)非线绕电位器的标称阻值采取E12、E6两个系列;容许偏差分为±20%、±10%、±5%、三种,±5%、仅限必要时采用。 |
| 表一 | 电阻器的标称值和容许偏差 |
| 系列 | 容许偏差 | 电阻值 |
| E24 | ±5%(一级) | 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.0 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1 |
| E12 | ±10%(二级) | 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2 |
| E6 | ±20%(三级) | 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8 |
| 注:表中数字乘以10 |
| 1)直标法 直接把标称阻值和容许偏差印在电阻上。规定Ω表示欧;KΩ表示千欧MΩ表示兆欧。容许偏差用百分数表示 如:100Ω±5%表示100欧,容许偏差为±5%;50KΩ表示50千欧,容许偏差为±10%;2MΩ表示2兆欧,容许偏差为20%。 2)文字符号法 将标称阻值和容许偏差用文字、数字符号或两者有规律组合标志在电阻表面上。 3)色标法 用色图和色点来表示电阻器的标称阻值及容许偏差,各种颜色表示的数值应符合表二规定 |
| 表二 | 电阻器的色标 |
| 颜色 | A 第1位数 | B第二位数 | C倍乘数 | D容许偏差 |
| 黑 | 0 | 0 | ×1 | |
| 棕 | 1 | 1 | ×10 | ±1% |
| 红 | 2 | 2 | ×10的2次方 | ±2% |
| 橙 | 3 | 3 | ×10的3次方 | |
| 黄 | 4 | 4 | ×10的4次方 | |
| 绿 | 5 | 5 | ×10的5次方 | ±0.5% |
| 蓝 | 6 | 6 | ×10的6次方 | ±0.2% |
| 紫 | 7 | 7 | ×10的7次方 | ±0.1% |
| 灰 | 8 | 8 | ×10的8次方 | |
| 白 | 9 | 9 | ×10的9次方 | |
| 金 | | | ×0.1 | ±5% |
| 银 | | | ×0.01 | ±10% |
| 无色 | | | | ±20% |
| 示例:1)在电阻体的一端标以彩色环,电阻的色标是由左向右排列的,图1的电阻为27000Ω±0.5%。 2)精密度电阻器的色环标志用五个色环表示。第一至第3色环表示电阻的有效数字,第4色环表示倍乘数,第5色环表示容许偏差,图2的电阻为17.5Ω±1% |
| 表示27000Ω±5% | 表示17.5Ω±1% |
| 2、额定功率 电阻器的额定功率是指电阻器在大气压力为(99.99±4)×10的3次方帕斯卡(750±30毫米小银柱)和在规定的温度条件下,长期连续负荷所容许消耗的最大功率。电阻器和电位器的额定功率系列见表三 |
| 表三 | 电阻器和电位器额定功率系列 |
| 种类 | 额定功率系列 |
| 线绕电阻 | 0.05 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 10 16 25 40 50 75 100 150 250 500 |
| 非线绕电阻 | 0.05 0.125 0.25 0.5 1 2 5 10 25 50 100 |
| 线绕电位器 | 0.25 0.5 1 1.6 2 3 5 10 16 25 40 63 100 |
| 非线绕电位器 | 0.025 0.05 0.1 0.25 0.5 1 2 3 |
| 表示电阻功率的通用符号见下图 |
| 3、最高工作电压 它是指电阻器长期工作不发生过热或电击穿损坏时的电压。如果电压超过规定值,电阻器内部产生火花,引起噪声,甚至损坏。下表是碳膜电阻的最高工作电压。 |
| 表四 | 碳膜电阻的最高工作电压 | ||||||||||||||
| 4、稳定性 稳定性是衡量电阻器在外界条件(温度、湿度、电压、时间、负荷性质等)作用下电阻变化的程度 (1)温度系数a,表示温度每变化1度时,电阻器阻值的相对变化量。 即: (2)电压系数av表示电压每变化1伏时,电阻器阻值的相对变化量,即: |
| 5、噪声电动势 电阻器的噪声电动势在一般电路中可以不考虑,但在弱信号系统中不可忽视。 线绕电阻器的噪声只习作定于热噪声(分子扰动引起)仅与阻值、温度和外界电压的频带有关。薄膜电阻除了热噪声外,还有电流噪声,这种噪声近似地与外加电压成正比。 |
| 6、高频特性 |
