一、片状电感
电感量:10NH~1MH
材料:铁氧体绕线型陶瓷叠层
精度:J=±5%K=±10%M=±20%
尺寸:04020603080510081206121018121008=2.5mm*2.0mm1210=3.2mm*2.5mm
个别示意图:贴片绕线电感贴片叠层电感
二、功率电感
电感量:1NH~20MH
带屏蔽、不带屏蔽
尺寸:SMD43、SMD54、SMD73、SMD75、SMD104、SMD105;RH73/RH74/RH104R/RH105R/RH124;CD43/54/73/75/104/105;
个别示意图:贴片功率电感屏蔽式功率电感
三、片状磁珠
种类:CBG(普通型)阻抗:5Ω~3KΩ
CBH(大电流)阻抗:30Ω~120Ω
CBY(尖峰型)阻抗:5Ω~2KΩ
个别示意图:贴片磁珠贴片大电流磁珠
规格:0402/0603/0805/1206/1210/1806(贴片磁珠)
规格:SMB302520/SMB403025/SMB853025(贴片大电流磁珠)
四、插件磁珠
规格:RH3.5
规格
A
B
C
阻抗值(Ω)
10mHz
100mHz
RH3.5X4.7X0.8
3.5±0.15
4.7±0.3
62±2
20
45 [Page]
RH3.5X6X0.8
3.5±0.15
6±0.3
62±2
25
65
RH3.5X9X0.08
3.5±0.15
9±0.3
62±2
40
105
5.5色环电感
电感量:0.1uH~22MH
尺寸:0204、0307、0410、0512
豆形电感:0.1uH~22MH
尺寸:0405、0606、0607、0909、0910
插件的色环电感读法:同色环电阻的标示
五、立式电感
电感量:0.1uH~3MH
规格:PK0455/PK0608/PK0810/PK0912
六、轴向滤波电感
规格:LGC0410/LGC0513/LGC0616/LGC1019
电感量:0.1uH-10mH。
额定电流:65mA~10A。
Q值高,价位一般较低,自谐振频率高。
七、磁环电感
规格:TC3026/TC3726/TC4426/TC5026
尺寸(单位mm):3.25~15.88
八、空气芯电感
空气芯电感为了取得较大的电感值,往往要用较多的漆包线绕成,而为了减少电感本身的线路电阻对直流电流的影响,要采用线径较粗的漆包线。但在一些体积较少的产品中,采用很重很大的空气芯电感不太现实,不但增加成本,而且限制了产品的体积。为了提高电感值而保持较轻的重量,我们可以在空气芯电感中插入磁心、铁心,提高电感的自感能力,借此提高电感值。目前,在计算机中,绝大部分是磁心电感。
