概述:TNY278P是一款双列直插8脚(实为7脚)封装。输出电压12V,频率范围为124~140kHz,工作温度-40℃~150℃,集成了一个700V的功率MOSFET、振荡器、高压开关电流源、电流限流(用户可选)及热关断电路。IC产品系列采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案,并且实现更低的系统成本及更大的输出功率范围。具有简单的开/关控制,无需环路补偿,通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流点,更高的电流限流点可得到更高的峰值功率,或在开放式应用中得到更高的连续输出功率,更低的电流限流点可提高封闭式适配器/充电器设计的效率,可允许TinySwitch-III系列相邻产品之间相互替换,而无需重新设计电路。
二、TNY278P功能和特性
• 精确的迟滞热关断保护并具备自动恢复功能,无需人工重新置位
• 改善的自动重启动功能在短路及开环故障状况下实现<3%的最大输出功率
• 可选择使用Zener实现输出过压关断
• 可选择使用一个电阻来设置输入欠压保护阈值
• 元件数目很少,增强可靠性及实现单面印刷电路板的布局
• 高带宽提供快速的无过冲启动及出色的瞬态负载响应
• 扩大了漏极与其它引脚间的爬电距离,提高了应用的可靠性
三、TNY278P输出功率
230 VAC ±15% |
适配器 | 16W | |
| 开放式 | 28W | ||
85-265 VAC |
适配器 | 10W | |
| 开放式 | 21.5W |
