概述:56C1125-A19-031是一款用作于纯平显示器中的微处理器MCU单元,它采用56引脚封装工艺。
一、56C1125-A19-031引脚功能与实测电压(在方正FG769-KD CRT显示器上测得)
| 引脚 | 说明 | 电压(V) | 电阻(kΩ) | ||
| 红测 | 黑测 | ||||
| 1 | W.protect | 存储器片选信号输出 | 0 | 1.2 | 1.2 |
| 2 | SCL | IIC总线时钟信号 | 4.3 | 4 | 6.5 |
| 3 | SDA | IIC总线数据信号 | 4.2 | 3.4 | 6.8 |
| 4 | MUTE | 消隐控制 | 0.1 | 5.5 | 6 |
| 5 | H OT | 光栅旋转控制 | 2.3 | 5.5 | 7 |
| 6 | H-LIN | 行线性校正控制 | 3.6 | 4.8 | 5.6 |
| 7 | UNLOCK | 行频锁定保护 | 0.3 | 5.6 | 8 |
| 8 | CLAMP | 视频钳位输出 | 0.3 | 4.6 | 6 |
| 9 | CS1 | S校正电容控制1 | 4.5 | 5.6 | 8 |
| 10 | CS2 | S校正电容控制2 | 4.5 | 5.6 | 7.5 |
| 11 | NC | 空脚 | 5.5 | 7.5 | |
| 12 | STANDBY | 待机控制输出 | 4.9 | 5.8 | 8.5 |
| 13 | OFF | 关闭模式输出 | 4.9 | 5.5 | 8.5 |
| 14 | VSSE | 地 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | VDDD | 空 | 0 | 4 | |
| 16 | VSV | 5V供电踹 | 4.9 | 2.6 | 2.8 |
| 17 | VSSD | 数字电路地 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BDRV | +B二次电源控制 | 0.7 | 4.6 | 6.0 |
| 19 | HBGND | 行扫描电路地 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | HDltV | 行激励信号输出 | 0.5 | 1.2 | 1.4 |
| 21 | HFB | 行逆程脉冲输入 | 0.6 | 3.8 | 4.2 |
| 22 | X Y | X射线保护输入 | 0.8 | 4.8 | 9.0 |
| 23 | RST | 复位 | 0.4 | 3.2 | 3.2 |
| 24 | VFOCUS | 动态聚焦输出 | 2.8 | 4.4 | 6.5 |
| 25 | DEG | 消磁控制输出 | 0.4 | 5.5 | 1l.5 |
| 26 | ABLADJ | 自动亮度控制调整 | 0.3 | 5.0 | 7.0 |
| 27 | KEY2 | 按键输入2 | 4.8 | 4.8 | 8.0 |
| 28 | KEYI | 按键输入1 | 4.8 | 4.8 | 6.5 |
| 29 | LED | 电源指示灯 | 0.3 | 4.4 | 5.5 |
| 30 | UVOLT | 主电压欠压保护输入 | 5.6 | 4.8 | 7.0 |
| 31 | Doucolor | 指示灯闪烁信号输出 | 0.5 | 3.6 | 4.6 |
| 32 | EHT | 高压补偿输入 | 2.6 | 4.8 | 8.5 |
| 33 | VOUT1 | 场扫描信号输出1 | 0.8 | 3.4 | 3.4 |
| 34 | VOUT2 | 场扫描信号输出2 | 0.8 | 3.2 | 3.2 |
| 35 | ERV | 枕形失真.校正输出 | 3.3 | 4.8 | 8.8 |
| 36 | I F | 基准电流端 | 2.5 | 9.5 | 4.6 |
| 37 | VREF | 2.5V基准电压端 | 2.5 | 4.6 | 8.5 |
| 38 | AGND | 地 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | BSENS | 二次电源过流检测入 | 0.9 | 4.6 | 9.5 |
| 40 | BIN | 二次电源反馈输入 | 2.4 | 4.6 | 9.5 |
| 41 | BOP | 二次电源反馈输出 | 1.3 | 4.8 | 7.5 |
| 42 | VSSA | 地 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | VDDA | 3.3V电源端 | 3.3 | 2.4 | 2.4 |
| 44 | MODE | 地 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | XTAL1 | 晶体振荡器1 | 1.2 | 4.8 | 12 |
| 46 | XTAL2 | 晶体振荡器2 | 1.3 | 4.8 | 11 |
| 47 | NC | 空脚 | 4.8 | 9.5 | |
| 48 | NC | 空脚 | 0 | 0 | |
| 49 | VS-OUT | 场同步信号输出 | 0.2 | 5.5 | 8.0 |
| 50 | HS-OUT | 行同步信号输出 | 3.9 | 5.5 | 8.5 |
| 51 | W/R | 存储器读写控制 | 4.9 | 6.0 | 9.0 |
| 52 | HS-TN | 行同步信号输入 | 0.3 | 2.2 | 2.2 |
| 53 | VS-IN | 场同步信号输入 | 0.1 | 2.2 | 2.3 |
| 54 | SDA | IIC总线数据信号 | 4.9 | 4.8 | 6.5 |
| 55 | SCL | IIC总线时钟信号 | 4.9 | 4.6 | 6.5 |
| 56 | DSDA | 空脚 | 4.6 | 7.5 | |
