概述:AT89C52P为40脚双列直插封装的8位通用微处理器,采用工业标准的C51内核,在内部功能及管脚排布上与通用的8xc52相同,其主要用于会聚调整时的功能控制。功能包括对会聚主IC内部寄存器、数据RAM及外部接口等功能部件的初始化,会聚调整控制,会聚测试图控制,红外遥控信号IR的接收解码及与主板CPU通信等。主要管脚有:XTAL1(19脚)和XTAL2(18脚)为振荡器输入输出端口,外接12MHz晶振。RST/Vpd(9脚)为复位输入端口,外接电阻电容组成的复位电路。VCC(40脚)和VSS(20脚)为供电端口,分别接+5V电源的正负端。P0~P3为可编程通用I/O脚,其功能用途由软件定义,在本设计中,P0端口(32~39脚)被定义为N1功能控制端口,分别与N1的相应功能管脚相连接,13脚定义为IR输入端,10脚和11脚定义为I2C总线控制端口,分别连接N1的SDAS(18脚)和SCLS(19脚)端口,12脚、27脚及28脚定义为握手信号功能端口,连接主板CPU的相应功能端,用于当前制式的检测及会聚调整状态进入的控制功能。
在TCL **机型上测定
序号 |
符号 |
功能 |
直流电压(V) |
序号 |
符号 |
功能 |
直流电压(V) |
1 |
T2/P1.0 |
空脚 |
4.8 |
21 |
P2.0/A8 |
空脚 |
4.8 |
2 |
T2EX/P1.1 |
空脚 |
4.8 |
22 |
P2.1/A9 |
空脚 |
4.8 |
3 |
T2/P1.2 |
空脚 |
4.8 |
23 |
P2.2/A10 |
空脚 |
4.8 |
4 |
T2/P1.3 |
空脚 |
4.8 |
24 |
P2.3/A11 |
空脚 |
4.8 |
5 |
T2/P1.4 |
空脚 |
4.8 |
25 |
P2.4/A12 |
空脚 |
4.8 |
6 |
T2/P1.5 |
空脚 |
4.8 |
26 |
P2.5/A13 |
I/O端口2 |
4.8 |
7 |
T2/P1.6 |
空脚 |
4.8 |
27 |
P2.6/A14 |
I/O端口2 |
4.8 |
8 |
T2/P1.7 |
空脚 |
4.8 |
28 |
P2.7/A15 |
I/O端口2 |
4.8 |
9 |
RST/Vpd |
复位信号输入端口 |
0 |
29 |
PSEN |
空脚 |
4.8 |
10 |
RXD/P3.0 |
可编程通用I/O端口 |
2.3 |
30 |
ALE |
空脚 |
1.5 |
11 |
TXD/P3.1 |
可编程通用I/O端口 |
2 |
31 |
EA |
空脚 |
4.8 |
12 |
INT0/P3.2 |
可编程通用I/O端口 |
0 |
32 |
P0.7/AD7 |
会聚主IC功能控制端口 |
0 |
13 |
INT1/P3.3 |
空脚 |
4.8 |
33 |
P0.6/AD6 |
会聚主IC功能控制端口 |
4.8 |
14 |
TO/P3.4 |
空脚 |
4.8 |
34 |
P0.5/AD5 |
会聚主IC功能控制端口 |
4.8 |
15 |
T1/P3.5 |
空脚 |
4.8 |
35 |
P0.4/AD4 |
会聚主IC功能控制端口 |
4.8 |
16 |
WR/P3.6 |
空脚 |
4.8 |
36 |
P0.3/AD3 |
会聚主IC功能控制端口 |
4.8 |
17 |
RD/P3.7 |
空脚 |
4.8 |
37 |
P0.2/AD2 |
会聚主IC功能控制端口 |
4.3 |
18 |
XTAL2 |
振荡输入端口1 |
2.2 |
38 |
P0.1/AD1 |
会聚主IC功能控制端口 |
4.8 |
19 |
XTAL1 |
振荡输入端口2 |
2.1 |
39 |
P0.0/AD0 |
会聚主IC功能控制端口 |
4.8 |
20 |
VSS |
供电 |
0 |
40 |
VCC |
供电 |
4.8 |
