概述:TCL王牌HiD系列彩色电视机中采用能自动屏显幅型比的控制集成电路MTV030,完成外挂屏显功能,而未利用CPU内部屏显电路。MTV030集成电路的主要特点有:
1、 行同步信号输入频率和锁相环电路的工作频率高达150KHz;
2、 为了自动确定显示格式的幅型比,应对行扫描频率(HFLB)、场扫描频率(VFLB)、RGB三基色输入信号的最小时序进行测量。
3、 具有全屏自检图形发生器,可编程的水平分解力高达每行1524点,全屏由15(行)*30(列)字符组成,每个字符外形尺寸分别为12*16或12*18象素点。
4、 512个可淹膜的ROM字型包括496个标准字符和16个多色字符,因此字符容量较大。
在TCL HiD型机上测定
序号 |
符号 |
功能 |
直流电压(V) |
序号 |
符号 |
功能 |
直流电压(V) |
1 |
VSSA |
模拟电路接地端,用于集成电路内的模拟电路 |
15m |
9 |
VDD |
+0.5V数字电路电源电压,用0.1μF滤波电容加到VDD与VSS之间 |
5 |
2 |
VCO |
压控振荡器,外接鉴相低通滤波器,利用平均直流电压控制振荡频率 |
1.4 |
10 |
VFLB |
场同步输入脚,属同步信号前沿触发,具有内接上拉电阻 |
4.9 |
3 |
RP |
接入用来调整内接振荡频率的偏置电阻,偏转电阻可以调整振荡器的基极电流 |
1.3 |
11 |
TNT |
彩色亮度输出,通过混合R.G.B基色信号输出脚的亮度,完成16种彩色选择 |
220m |
4 |
VDDA |
+5.0V模拟电路的直流电源输入端,并用0.1μF去耦电容跨接在VDDA与VSSA之间 |
4.5 |
12 |
FBKG |
快速消隐信号输出,用来关断外加VGA输入的R.G.B基色信号而显示该集成电路生成的字符和窗口 |
220m |
5 |
HFLB |
行同步输入脚,属同步信号前沿触发,并有一个内接上拉电阻 |
4.2 |
13 |
BOUT |
蓝基色视频信号输出 |
220m |
6 |
SSB |
串行接口有效,如果该脚空,则I2C总线数据有效,其它方式则为SPI总线有效 |
2.3 |
14 |
GOUT |
绿基色视频信号输出 |
220m |
7 |
SDA |
串行数据输入线,把外部数据传到内部显示寄存器和控制寄存器,有内接上拉电阻 |
2.92 |
15 |
ROUT |
红基色信号输出 |
200m |
8 |
SCL |
串行时钟输入线,用来同步数据寄存器,有内接上拉电阻 |
2.93 |
16 |
VSS |
数字电路接地点,该接地点用于内部数字电路 |
5m |
