概述:LA76933采用64脚封装。主要特点:中频信号电路置于芯片内部,采用无需调整图像中频和伴音中频的PLL(锁相环)解调器,利用带通滤波器选出不同第二伴音中频(4.5/5.5/6.0/6.5kHz)。内置陷波器和带通滤波器对视频信号进行亮/色分离。其中,采用陷波器选出亮度信号Yo采用带通滤波器。选出色度信号C;彩色通道包括无需调整的锁相环解调器和NTSC制式TINT色调控制。行行激励脉冲由4.433MHz色副载波,通过1/256分频和行分频(H-C/D)电路形成,行脉冲形成:采用两个控制环路,具有自由调整行同步功能。OSD显示字符振荡和控制也置于内部电路;芯片内部设计有速度控制功能。芯片内部各相关电路之间采用IIC总线连接控制;在亮度和RGB基色信号处理电路中,设计有改善图像质是的峰化、黑延伸及动态肤色校正电路。芯片内部独有的连续阴极GB控制电路,可实现白电平及黑电平偏移调整,分别调整屏幕上暗淡部分与明亮部分的色温。用在25英寸以上的芯片内置有E/W东西枕校脉冲形成电路,输出E/W脉冲信号到枕校功率放大电路,以实现枕形失真校正。
一、LA76933引脚功能
| 引脚 | 符号 | 功能 |
| 1 | SIF | 伴音中频信号输出 |
| 2 | IF AGC | 中放AGC滤波检波 |
| 3 | SIF | 伴音中频输入 |
| 4 | FM | 调频检波滤波器 |
| 5 | FM.OUT | FM输出 |
| 6 | VOL.OUT | 音频输出 |
| 7 | SND APC | 伴音中频解调APC滤波器 |
| 8 | IF VCC | 中频电路+5V电源供电 |
| 9 | AUDIO IN | 外部音频输入 |
| 10 | ABL | 自动束电流输入 |
| 11 | RGB VCC | RGB矩阵电路供电 |
| 12 | R OUT | R基色信号输出 |
| 13 | G OUT | G基色信号输出 |
| 14 | B OUT | B基色信号输出 |
| 15 | N.C | 不连接 |
| 16 | V.RANP | 场锯齿波电压形成端 |
| 17 | VDR.OUT | 场激励脉冲输出 |
| 18 | VCO | 行振荡基准电流设置端 |
| 19 | VCC | 行启动和行电路供电 |
| 20 | AFC | AFC环路滤波 |
| 21 | HDP.OUT | 行激励脉冲输出 |
| 22 | GND | 视频/色度/偏转地 |
| 23 | INTO/POO | 不连接 |
| 24 | INT1/PO1 | 不连接 |
| 25 | PO2 | SVHS控制 |
| 26 | INT3/PO3 | 红外遥控信号输入 |
| 27 | AV2 AV1 | 外部接口输入 |
| 28 | AV2 AV1 | 外部接口输入 |
| 29 | P17 | 不连接 |
| 30 | MUTE | 静音控制信号输出 |
| 31 | SDA | I2C总线串行数据输出/输入 |
| 32 | SCL | I2C总线串行时钟输出 |
| 33 | XT1.XT2 | 时钟振荡器 |
| 34 | XT1.XT2 | 时钟振荡器 |
| 35 | CPU VCC | CPU电源端 |
| 36 | POWER | 开/关机控制 |
| 37 | -- | 空 |
| 39 | KEY | 本机键控信号输入 |
| 40 | RESET | RESET(复位) |
| 41 | PLL | 色相位PLL环路滤波 |
| 42 | CPU GND | CPU接地 |
| 43 | CDD VCC | 色度,行延迟线电源供电 |
| 44 | FBP INPUT | 逆程脉冲输入 |
| 45 | Y/C | Y/C模式色度C输入 |
| 46 | Y/C | Y/C模式色度Y输入 |
| 47 | DDS | DDS滤波器 |
| 48 | Y CBCR | Y CBCR模式Y输入 |
| 49 | Y CBCR | Y CBCR模式CB输入 |
| 50 | 4.43晶体 | 4.43MHz晶振输入 |
| 51 | Y CBCR | Y CBCR模式CR输入 |
| 52 | SVO/FSC | 内部开关选通视频信号输出 |
| 53 | APC | 色度APC滤波器 |
| 54 | EXT-V | 外部视频输入 |
| 55 | VCD VCC5V | 视频,亮度电路供电 |
| 56 | INT-V | INT,视频输入 |
| 57 | BLACK | 黑电平检波滤波 |
| 58 | PIF APC | 图象载频锁相环滤波 |
| 59 | AFT.OUT | AFC输出 |
| 60 | VIDEO.OUT | 视频输出 |
| 61 | RF AGC | RF AGC输出 |
| 62 | IF.GND | IF接地端 |
| 63 | PIF.IN | 图象中频信号平衡输入 |
| 64 | PIF.AMP | 图象中频信号平衡输入 |
二、LA76933内部方框图
