概述:SI-3050LU属于SI-3000LU系列,它是一种低功耗和低输出压降、具有过流和过热保护的新型线性稳压集成电路,它们不仅可应用于计算机的辅助电源电路,而且也适用于电池驱动的电子设备。输出电压为1.8V。它采用表面贴装的SOT89-5结构封装,采用低速晶体管一晶体管逻辑电路(LS-TTL)来控制电路的通断,兼容低ESR电容,电路断开时自身耗电电流≤1微安(控制电压Vc=0V),最大输出电流为250mA,此时输出压降≤0.5V。
一、SI-3050LU引脚功能
| 引脚编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 符号 | ADJ | GND | Vc | Vin | Vo |
| 功能 | 输出电压调节 | 地 | 电压输出控制 | 电压输入 | 稳压输出 |
二、SI-3050LU典型应用电路
三、SI-3050LU电气参数
| 参数 | 符号 | SI-3012LU(输出电压可变型) | SI-3018LU | SI-3033LU | SI-3050LU | ||||||||
| 最小 | 典型 | 最大 | |||||||||||
| 输出电压3*(V) | Vo(Vadj) | 1.210 | 1.250 | 1.290 | 1.764 | 1.800 | 1.836 | 3.234 | 3.300 | 3.366 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 条件 | Vin=Vo+1V、Io=10mA | Vin=3.3V、Io=10mA | Vin=5V、Io=10mA | Vin=6V、Io=10mA | |||||||||
| 线性调节(mV) | △Voline | 10 | 10 | 10 | 15 | ||||||||
| 条件 | Vin=Vo+1V~Vo+5V Io=10mA(Vo=3.3) | Vin=2.5~5V Io=10mA | Vin=4.5~8V Io=10mA | Vin=6~10 Io=10mA | |||||||||
| 负载调节(mV) | △Voload | 20 | 20 | 40 | 40 | ||||||||
| 条件 | Vin=Vo+1V、 Io=1~250mA(Vo=3.3V) | Vin=3.3V、 Io=1~250mA | Vin=5V、 Io=0~250mA | Vin=6V、 Io=0~250mA | |||||||||
| 输出电压的温度系数(mV/℃) | △V/△Ta | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ||||||||
| 条件 | Tj=0~100℃ | Tj=0~100℃ | Tj=0~100℃ | Tj=0~100℃ | |||||||||
| 波纹抑制(dB) | Rrej | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||
| 条件 | Vin=Vo+1V Io=0mA Vc=2V、R2=100KΩ | Vin=3.3V、 f=100~120Hz | Vin=5V、 f=100~120Hz | Vin=6V、 f=100~120Hz | |||||||||
| 静态电流(μA) | Iq | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
| 条件 | Vin=Vo+1V Io=0mA Vc=2V、R2=100KΩ | Vin=3.3V、 Io=0mA Vc=2V | Vin=5V、 f=100~120H | Vin=6V、 Io=0mA Vc=2V | |||||||||
| 断路时电流(μA) | Iq(off) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 条件 | Vin=Vo+1V、 Vc=0V | Vin=3.3V、 Vc=0mA | Vin=5V、 Vc=0V | Vin=6V、 Vc=0V | |||||||||
| 过流保护启动电流1*(mA) | Is1 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||||||
| 条件 | Vin=Vo+1V、Vc=0V | Vin=3.3V | Vin=5V | Vin=6V | |||||||||
| 通路控制电压2* | Vc IH | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| 断路控制电压2* | Vc IH | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
| 通路控制电流(μA) | IC IH | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| 条件 | Vc=2V | ||||||||||||
| 断路控制电流(μA) | Vc IH | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | ||||
| 条件 |
Vc=0V |
