概述:W25X32是Winbond公司生产的一款存储芯片,它具有灵活的,高性能的特点比普通系列的Flash设备。它们是理想的为编码下载应用和存储声音,文本,数据。此设备工作在单一的2.7V到3.6V电源电压,电流损工作状态中耗低于5mA,关机状态则低于1uA。所有这些设备被提供在节约空间封装。
W25*16/32/64阵列由8,192/16,384/32,768编程每256个字节页组成。多达256个字节能够一次被编程,使用页编程指令。页擦除分为16组擦除区域,256组擦除块,或者整个擦除芯片。W25*16/32/64各自分为512/1024/2048擦除区域和32/64/128擦除块。小的4KB区域允许更灵活的应用,需求数据和参数存储。
W25*16/32/64支持标准系列外围接口(SPI),和一个高性能双输出SPI使用四个引脚:一系列时钟,片选,一系列数据I/O,一系列数据输出。SPI时钟频率多达75MHz允许相当的时钟率150MHz当使用快速读双输出指令。这些传输率和那些8和16位的Flash存储器平行。
一个Hold引脚,写保护引脚和可编程写保护,有最高和最低阵列控制特征,提供更灵活的控制。此外,此设备支持JEDEC标准制造商和认证。
一、W25X32主要功能和参数
1.家族系列Flash存储器
W25*16:16M位/2M字节(2,097,152)
W25*32:32M位/4M字节(4,194,304)
W25*64:64M位/8M字节(8,388,608)
256字节每可编程页
相同的4K字节区域/64K字节块
2.SPI单一或双输出
时钟,片选,数据I/O,数据输出
可选择的Hold功能为灵活的SPI
3.数据传输多达150M位每秒
时钟工作150MHz
快速读双输出指令
自动增加读能力
4.可变通的格式4KB区域
区域擦除(4K字节)
块擦除(64K字节)
页可编程多达256字节小于2ms
多达100,000擦除/写周期
保留20年
5.低功耗,宽温度范围单一电压2.7V到3.6V5mA工作电流,1uA关机电流
-40℃到+85℃温度范围
6.软硬件写保护写保护所有或者部分存储器使能或者禁止保护WP引脚
顶部或者底部阵列保护。
二、W25X32中文引脚说明
| 引脚号 | 名称 | I/O | 功能 |
| 1 | /CS | I | 片选输入 |
| 2 | DO | O | 数据输出 |
| 3 | /WP | I | 写保护输入 |
| 4 | GND | 接地 | |
| 5 | DIO | I/O | 数据输入/输出 |
| 6 | CLK | I | 时钟输入 |
| 7 | /HOLD | I | Hold输入 |
| 8 | VCC | 电源电压 |
| 1 | /HOLD | I | Hold输入 |
| 2 | VCC | 电源电压 | |
| 3 | N/C | 空脚 | |
| 4 | N/C | 空脚 | |
| 5 | N/C | 空脚 | |
| 6 | N/C | 空脚 | |
| 7 | /CS | I | 片选输入 |
| 8 | DO | O | 数据输出 |
| 9 | /WP | I | 写保护输入 |
| 10 | GND | 接地 | |
| 11 | N/C | 空脚 | |
| 12 | N/C | 空脚 | |
| 13 | N/C | 空脚 | |
| 14 | N/C | 空脚 | |
| 15 | DIO | I/O | 数据输入/输出 |
| 16 | CLK | I | 时钟输入 |
