• 长虹LED32C1000n(LJ3Y)液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台长虹LED32C1000n(LJ3Y)液晶电视,上电后指示灯亮,二次不开机。测量开关电源输出的12V电压正常。用串口工装连接电脑查看开机打印信息,如图1所示,提示主芯片内置的DDR电路工作不正常。测量内置DDR电路的供电为...
    周强   2022-03-24
  • 长虹LED38C2000(LJ1M)液晶电视热机后不定时花屏的维修
    接修一台长虹LED38C2000(LJ1M)液晶电视(ZLS53Gi机芯),热机后不定时花屏,如下图1所示。该机冷机时有正常的图像和声音,说明供电电路、背光电路和控制系统工作正常。先把主板装在维修工装上试机,图像正常,说明故障与主...
    周强   2022-03-24
  • 长虹LED42C2000(LJ1N)液晶电视图像无彩色的故障维修
    接修一台长虹LED42C2000(LJ1N)液晶电视,故障表现为图像无彩色。上门检查,发现用户通过该机观看网络视频,没有使用外接设备,于是排除信号源异常的可能。首先对电视机进行恢复出厂设置,但故障依旧。将电视机软件版本由低版本升级为高版本,但...
    周强   2022-03-24
  • 长虹39D2000n液晶电视通电自动开机后关机的维修
    接修一台39D2000n液晶电视(ZLS53Gi机芯),故障表现为通电后自动开/关机。根据故障现象分析,判断彩电程序出现故障。先用U盘升级,当显示升级状态时,机器自动关机并重启。取下U62强制烧录程序,写完后提示“有数据位于1个坏...
    周强   2022-03-24
  • 长虹LED42C2000(YJ1N)液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台长虹LED42C2000(YJ1N)液晶电视(ZLS53Gi机芯),故障表现为开机三无。上电,测得DP305(待机电压12V整流二极管)负极电压为0V ,对地阻值为1.702,说明后级负载严重漏电或短路。经查,发现伴音功...
    周强   2022-03-24
  • 长虹42D2000n液晶电视开机显示LOGO后无法进入系统
    接修一台42D2000n液晶电视(ZLS53Gi机芯),通电后指示灯亮,随即出现开机的音乐声并屏显“CHANGHONG"图标,但不能进入系统。分析检修:连接串口工具,查看开机打印信息,如图所示。 &nb...
    周强   2022-03-24
  • 长虹LED42C2000i(LJ1N)液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台长虹LED42C2000(LJ1N)液晶电视(ZLS53Gi机芯),故障表现为三无。通电,测量12V整流管DP305输出端电压为0V;断电,测量DP305对地阻值为0Ω,判断12V负载存在短路现象。根据经验,此型机伴音功放电路的供电滤...
    周强   2022-03-24
  • 长虹3D46A4000iV液晶电视开机后灰屏的故障维修
    接修一台长虹3D46A4000iV液晶电视,故障现象是开机广告完后自动灰屏,过20秒后又重复以上过程,初步断定程序问题,在测试中又发现屏幕半边亮半边暗,用户说屏幕这种情况已经时间长了,一直能看,就是这两天才出现一会儿有屏幕,一会儿无屏...
    山西GCF   2022-03-23
  • 长虹43D2000n液晶电视热机死机有图无声且无法遥控
    接修一台长虹43D2000n液晶电视(ZLS53Gi机芯),故障表现为热机死机(有图、无声、无法遥控)。通电试机,约20min后死机。测量主板上的各组电压,发现U13(SYC812)供给主芯片的1.18V供电只有0.88V,如图所示。 ...
    周强   2022-03-23
  • 长虹LED42C2000N液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台长虹LED42C2000N液晶电视,故障表现为二次不开机,在路检测,背光升压管QP202(AOD458 )、DP302 (SB3200)已击穿。根据经验,将上述两个元件和背光芯片UP401(PF7001S)一起更换后即可修...
    周强   2022-03-23
  • 长虹LED32C1000N液晶电视通电指示灯闪烁后自动关机
    接修一台长虹LED32C1000N液晶电视,故障表现为通电后指示灯闪烁,开机后马上自动关机,如此反复。上电, 测开关电源输出的+12.3V电压,有波动现象,怀疑开关电源工作异常。测得电源芯片UP101⑤脚供电在12V~14V之间波动,检查其供...
    周强   2022-03-23
  • 长虹LED40C1000n液晶电视开机后自动关机的故障维修
    接修一台长虹LED40C1000n液晶电视(ZLS53Gi机芯),故障表现为开机后自动天机。分析检修:代换主板后试机,故障依旧。在故障出现时,测得按键板上的KEY0和KEY1端电压均为0V ,正常值应为3.3V。拔下按键板试机,故障不再出现,怀...
    周强   2022-03-23
  • 长虹42D2000N液晶电视二次开机后黑屏的故障维修
    接修一台长虹42D2000N液晶电视(ZLS53Gi机芯),故障表现为二次开机后黑屏,但伴音正常。上电试机,发现背光不亮。测量背光输出插座J9①、②脚(LED+ )电压约为110V。在启动瞬间J9②脚电压由165V快速降到10V,判断背...
    周强   2022-03-23
  • 长虹LED39C2000N液晶电视不开机且有时自动关机的维修
    接修一台长虹LED39C2000N液晶电视(ZLS53Gi机芯),故障表现为不开机,有时开机几分钟后自动关机。开机后测量主板上的12V、5V .3.3V.1.2V电压正常,但U15稳压输出的1.5V电压在慢慢升高当升高到 1.8V...
    周强   2022-03-23
  • 长虹LED32C1000n(LGM2U)液晶电视反复自动重启的维修
    接修一台长虹LED32C1000n(LGM2U)液晶电视(ZLS53Gi机芯),通电后自动开机,屏显长虹LOGO后自动关机,随后又自动开机,如此反复。更换主板,上电试机,故障依旧。由于该机一通电就自动开机,无待机过程,故主板不识别...
    周强   2022-03-23
  • 长虹LED39C2000N液晶电视搜不到台的故障维修
    接修一台长虹LED39C2000N液晶电视(ZLS53Gi机芯),开机后屏显雪花点正常,但自动搜索节目雪花点没有变化,搜不到台。从故障现象分析怀疑高频电路有故障,测量R204、R205处的高频头总线电压发现R205处的SDA脚电压只有1.7V...
    周强   2022-03-23
  • 长虹LED32C1000N液晶电视开机卡死在LOGO处的故障维修
    接修一台长虹LED32C1000N液晶电视(ZLS53Gi机芯),开机后一直显示“CHANGHONG”图标。根据经验,此故障多为软件问题。由于原机程序块已损坏,无法将debug设为开启状态,于是换上新的程序块( GD5F1GQ4U...
    周强   2022-03-23
  • 长虹LED32C1000N液晶电视不开机三无的故障维修
    接修一台长虹LED32C1000N液晶电视(ZLS53Gi机芯),故障表现为三无。上电,测电源板12V电压输出,判断电源板有故障。进一步检测发现,NCP1251(UP101)⑤脚对地短路,RP206(102)损坏,更换这两个元件后试机,还是没...
    周强   2022-03-23
  • 长虹LT40720F液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台长虹LT40720F液晶彩电,故障表现为开机后黑屏,但伴音正常。通电试机,测得电源板上插座CNS1中的PVSD端有5V待机电压,按“开机”键后主板上的ON/OFF端电压为4.68V,高压板24V供电正常,主板上的5V及24...
    黄宏章   2022-03-18
