• 长虹LT32700液晶电视遭雷击后的故障维修
    接修一台长虹LT32700型液晶电视被雷击后指示灯亮,不能二次开机。根据现象初步估计是电源电路有故障。该机电源由L6599D+UCC28051+P1013AP06等组成。因为笔者对液晶电视很少修理,于是在修理前我先查了这种电源的资料,...
    薛向阳   2023-12-05
  • 长虹LT3288液晶电视指示灯不亮开机三无的维修
    接修一台长虹LT3288型液晶彩电,开机“三无”,指示灯不亮。面板上的指示灯不亮,保险管F801完好,开关电源无输出。由于指示灯由副电源供电,指示灯不亮故障主要在副电源电路。对副电源进行检查,测量滤波电容C800正端有300V电压...
    高林   2023-12-05
  • 长虹LT3219P液晶电视开机三无指示灯不亮
    接修一台长虹LT3219P型液晶彩电,开机“三无”,指示灯不亮。测量开关电源完全无输出,保险管F801烧断。测得滤波电容C800正端对地短路,断开STR-X6759N①脚后短路现象消.失,判断STR-X6759N内部开关管击穿短路...
    高林   2023-12-05
  • 长虹LED39B2100C液晶电视电源板图解维修
    长虹LED39B2100C电视机采用715G5654-P01-001-002M(图纸)型电源板。该电源板上集成了待机电源。12V、24V和36V电源,并且把LED背光驱动电源也集成在一块电源板上,降低了电视机成本,优化了电路结构...
    柳辰海   2023-12-02
  • 长虹PT32618等离子电视开机三无的故障维修
    接修一台长虹PT32618型彩电,三无。客户不愿出钱换板,找到笔者上门维修。到用户家,开机,只看见指示灯红了一下即灭,然后就没有任何反应。开盖,初测PFC有300V电压,VDD5V电压正常,vCC4为16V、VCC1为14V均正常...
    张本小   2023-11-30
  • 长虹LT32710液晶电视指示灯不亮的故障维修
    一台长虹LT32710液晶电视机,开机后指示灯不亮。拆机后发现保险完好,电源板实物如图1所示,测量电源板(型号XR7.820.079 V1.0)上的5V、12V、24V电压都为0V,测量300V电容两端有电压,也可泄...
    张兵   2023-11-29
  • 长虹LT32729液晶电视不定时黑屏的故障维修
    接修一台长虹LT32729液晶电视,故障表现式不定时出现黑屏故障,伴音正常。拆机测量各路电压正常,出现黑屏时,高压板供电正常,高压开/关机信号脚是高电平,故障属于高压板自动保护,对比T401/402的2个高压逆变器,4个高压线圈的...
    张兵   2023-11-29
  • 长虹LT3212液晶电视开机亮一下后黑屏的故障维修
    接修一台长虹LT3212液晶电视,开机后亮一下就出现长虹厂标LOGO随后黑屏,伴音正常。 拆开测量各组电压供电正常,检查高压板(型号为VT75001. 50.LOGAH....
    张兵   2023-11-29
  • 长虹55G6液晶电视热机状态下暗屏的故障维修
    接修一台长虹55G6液晶电视,故障表现为热机后,图像下面有一跳动横线,不久图像消失,这个是这款屏幕通病,我屏蔽图片画笔那节排线修复。关于屏蔽后对图像质量是否有影响的方面,我屏蔽后部分扫描线稀疏点,就是屏蔽那边,不过不仔细看不出来。...
    科利达王   2023-11-26
  • 永胜宏FSP241-4F01电源板电路原理与故障维修
    FSP241-4F01(电路图)是“永胜宏"FSP系列中适用37~42英寸液晶电视的开关电源,其输出电压插座脚位功能表见表1所示,应用该开关电源的液晶电视型号有:CHD-TD370F8、CHD-W370F8、CHD-W...
    李建虹   2023-11-23
  • 三星LJ44-00132B等离子屏电源电路原理与检修
    长虹50英寸高清系列等离子电视,部分采用三星等离子S50HW-YD02屏组件,该产品画质优异,性能稳定,深受广大消费者喜爱。该系列电视电源型号为lJ44-00132B,与三星以前的50英寸电源相比,有较大的不同。并且该电源也适用于三...
    刘建华   2023-11-18
  • 长虹PT16机芯等离子电视通病故障速查表
    本通病速查表适用于PT42900NHD、PT50700、PT50900FHD等型号的等离子电视。 ...
    孙德印   2023-11-18
  • 长虹55Q1F液晶电视声音断断续续的故障维修
    接修一台长虹55Q1F液晶电视,此机采用的是是ZLS59G-i机芯。查电源板,板号是JCL55D-4SH 130。测量100V,12V电压时都有明显不稳定抖动,仔细检查发现C5有一点点变色,找到了一个60...
    chentongjin   2023-11-09
  • 长虹iTV37380xe液晶电视背光的故障维修
    接修一台长虹iTV37380xe液晶电视,冷机开机,图声正常,不到10分钟,电视自动关机,再次开机,又图声正常。不过比上次开机时间要短的多,直到几次以后,在开机屏幕一闪就关机,出生正常时测各路实时电压都正常,随后查输入电压400...
    ltc631208   2023-11-09
  • 长虹LT37900FHD液晶电视不启动的故障维修
    该机接通电源后电源指示灯亮红色但不闪烁,二次开机后整机无法启动。指示灯不闪烁,多是控制系统有问题造成的。 长虹LT37900FHD型(LS20机芯)液晶彩电控制系统是由MST6...
    李金成   2023-11-09
  • 长虹LT32710液晶电视黑屏不开机的故障维修
    接修一台长虹LT32710型液晶电视指示灯亮,黑屏。开机,检查+5VSTB正常,按“开机"键有开机电压,但是没有24V输出电压,所以屏幕不亮。分析有开机电压,说明主板和副电源正常,没有24V输出可能是24V短路或PF...
    彭四海   2023-11-09
  • 长虹LED49C1080n液晶电视花屏的故障维修
    接修一台长虹LED49C1080n液晶电视,故障表现为花屏,其主板板号TP.MS881.PC701,本次检修不再随便乱换配件了,先在网上搜一搜相关资料,看到一片文章说是飞线搞好了,仔细检查发现是屏线有断线!在根处,于是乎用剪刀,咔...
    官修qq   2023-11-08
  • 长虹42Q1N液晶电视蓝牙遥控改成红外遥控方法
    自己家里一台长虹42Q1N液晶电视,蓝牙遥控网购200元左右,太贵而且找不到代用的,网购无线点动遥控接线可以使用,经过朋友提示本机本来就有红外遥控接口,找个红外接收头接上即可,今天试机确实可行,但边框无法完美安装普通接收头,已网...
    微笑每一天   2023-11-07
  • VLC82002.50电源组件故障单独判断的方法
    长虹VLC82002.50电源组件故障单独判断的操作步骤如下:1.将CN401的⑥脚5VS待机电压与①脚PWR-ON开待机控制脚短接,并在④脚5VDC与③脚地接一只47Ω/2W的电阻,此时测量插座各输出电压应该正常。若这...
    杜飞 韩阮讯   2023-11-04
  • 长虹快益点假负载工装二合一板维修工具连接方法
    可使用如图所示的维修工具,根据不同型号的二合一电源,对工装上的跳线插座进行短接,方法如下: 1、在维修单逆变输出插座的二合-电源(如FSP160-3PI01、HSL32-3...
    杜飞 韩阮讯   2023-11-04
