1、在维修单逆变输出插座的二合-电源(如FSP160-3PI01、HSL32-3L01、HSL373-L01等)时,需将此工装上跳线插座SD0~SD12全部短接SA0~SA15全部断开,而后将二合一电源单一逆变输出的插座接入J1上即可通电检修,且使所接对应输出插座(J1)此路中的两只指示灯正常点亮。
注意:1.在用该维修工具检修或老化二合一电源组件过程中,因输出的电压和电流较大,维修者千万不能离开现场;若出现打火或冒烟,应立即关闭电源。切记!
2.在维修液晶电视时,经常 会遇见保护现象(开机屏点亮后熄灭),不知如何判断是逆变部分电路还是屏及灯管出现问题引起。在此可以通过把逆变电路中的振荡、驱动模块的相关脚—— C-TO灯管点灯时间控制和ISNS电流反馈检测脚(具体参见模块规格书)强行接地,若不保护而屏被点亮,说明屏及灯管正常,反之就是二合一电源保护电路出现故障,进而再检查保护电路元件即可。
