长虹彩电维修
长虹B2117 亮度过暗
2008-06-29
1940
故障现象分析:此故障在亮度控制电路。检修过程:将亮度调到最大最亮也不亮,检查各电压亮度模拟控制均正常,用万用表测LA7 68038 有波形输入测灯丝电压6.3V 。LA768024 为7.2V365.0V 不正常值为3.3V 怀疑C233 漏电,换后正常。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
长虹G2539 AV放不出,TV有雪花点,收不到台,
长虹PF29D9只能收一个台
长虹C2191右声道有声 左声道无声
长虹PF2939 无声音
长虹背投H3489水平亮带
长虹B2116开机后发现屏幕下方出现几条亮线
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
