长虹彩电维修
长虹C2191右声道有声 左声道无声
2008-06-29
1753
故障可能出现在N601 左路输出电路
故障现象分析与检修:开机检查BC642 杨声器正常测量N602(4) 脚电压均为11V 左右说明N602 正常,用万用表检查N610(4)脚输出可见在左声道无声是C649 不良引起的。更换后一切正常。
长虹B2117 光栅上部压缩
长虹D2965A经常黑屏,伴音始终正常
长虹CHD3891 不定时声音减小至无声会聚不良
长虹PF29D9只能收一个台
长虹G2539 AV放不出,TV有雪花点,收不到台,
长虹B2117 亮度过暗
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
