长虹彩电维修
长虹PF29D9只能收一个台
2008-06-29
1770
检修过程:开机能收一个台,声音正常,说明中放以后电路正常。故障应出在高放电路与CPU 部分,测高频头各端电压,发现VT 电压不变化,测CPU1 脚VT 输出,电压有变化,当测到三极管V160 基极时无变化,逐一检查各相关元件,发现电容C163(1000P)损坏, 换后一切正常。
长虹C2191右声道有声 左声道无声
长虹B2117 光栅上部压缩
长虹D2965A经常黑屏,伴音始终正常
长虹G2539 AV放不出,TV有雪花点,收不到台,
长虹B2117 亮度过暗
长虹PF2939 无声音
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
