长虹彩电维修
长虹背投H3489水平亮带
2008-06-29
1683
故障分析与维修:此故障场电路故障。测TDA8350 的供电脚4 脚2 0V,8 脚52V( 正常时4 脚为16V,8 脚为45V) 因此TDA8350Q 没有工作,导致供电压升高,测8 脚5 脚B、A 输出电压发现,电压升高比正常时多4V 多,检查测发现R407 R408 电阻变阻,更换后故障排除。
长虹PF2939 无声音
长虹B2117 亮度过暗
长虹G2539 AV放不出,TV有雪花点,收不到台,
长虹B2116开机后发现屏幕下方出现几条亮线
长虹CHD4388出现行偏(图象中间一条垂直黑带)
长虹KP5195有音无图黑屏,灯丝亮,有高压
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
