1、判定栅极(G极),某脚与其它两脚电阻呈无线大,调换表笔后仍为无限大,则说明此脚为G极,因为它与另两个脚是绝缘的,用R×1k挡测。
2、判定源极(s极)和漏极(D极),在判定G极的基础上,测S极和D极的正向电阻,其中阻值较低(一般为几千欧至十几千欧)的一次为正向电阻,此时黑表笔接S极,红表笔接D极,用R×lk挡测。
3、测源极—漏极通态电阻Rds(ON),选择Rl×1k挡,将G、S极短接,黑笔接S极,红表笔接D极,阻值一般在几欧至十几欧,由于万用表内阻等因素,测出的Rds(ON)比标定的Rds(ON)大一些,属正常现象。
4、检查跨导(放大能力),将万用表置R×1k或R×100挡,红表笔接S极,黑表笔接D极:用手触及G极,表针应有明显偏转,偏转越大,管子跨导越高,说明放大能力越好。
一般开关及功放电路多采用N沟道管,P沟道管测法与此相反,图为N沟道管外型及内电路图。
