这里介绍业余爱好者常采用的方法。将损坏绕组拆除,在变压器铁心上用较细的漆包线(如φ=0.12mm)绕nl匝(具体圈数要记清,一般可使nl=50),然后给原变压器完好的次级绕组(设匝数为n2)两端接入6~10V的交流电压U2。U2电压大小要精确测量。最后,准确测出新绕的n1线圈两端输出电压ul。变压器几组线圈的关系见图l。
于是,根据变压器原理可以按公式n2=n1×(U2/U1)确定次级绕组n2的匝数。接下来再由公式K=n1/U2将该变压器的每伏匝数K值求出。显然,该变压器的初级匝数(设为n3)n3=220×K。
最后再由公式n3/n2=U3/U2(式中u3为初级绕组输入电压220V,n3、n2分别为初、次级线圈匝数,上面已求出)将次级线圈n2的输出电压U2求出。
顺便指出,不少变压器的初级绕组是短路性损坏。如在许多小型电源变压器的初、次级线圈是在两个线槽中分开绕制的。这样,就可用锋利小刀将初级线圈切开全部取下(以免形成短路环)。然后再按上述方法在初级绕组位置上绕已知匝数nl,从而将初级线圈匝数n3和次级匝数n2的输出电压U2求出。
如果次级有多个绕组,则仍可按上述方法,逐个将每个次级绕组的输出电压求出。
