先准备一把20W内热式尖头电烙铁,把烙铁头慢慢弯成钩状,因弯头外侧吸锡量少,在焊接时好用此处接触芯片引脚。再找一根电阻丝(用电阻丝的最大好处是不粘锡),可以从坏线绕电阻上拆。笔者用的是上菱冰箱化霜加热管里的电阻丝,直径0.18mm,感觉还可以。另外,还需准备质量好的松香和焊锡丝以及一个放 大倍数不小于10倍的放大镜。
值得一提的是,有的芯片下面有粘胶,可以放点焊锡在芯片中心,用烙铁将其熔化并保持一会儿,让热量传到粘胶,待粘胶变软后再撬。当然,在线路板背面加热也可以。
在上述操作中,只有在电阻丝能顺利从各侧引脚中拉出来时,才能用刀片撬起芯片,否则表明仍有引脚与线路板未分离,若这时撬芯片,易拉断铜箔,造成故障扩大。
有的芯片很小,这时可以用较多的焊锡把整个芯片(包括所有引脚)覆盖,再用功率大一些电烙铁加热焊锡,等引脚焊锡全熔化后,用烙铁头轻轻推动芯片,就可以取下芯片。
取下芯片后应清理-下焊盘,具体操作如下:先在烙铁头上蘸点松香,再从里往外把每条铜箔上的焊锡吸干净。“从里往外”是为了使里边的焊锡尽量少,以避免里边的铜箔粘连,因为一旦焊上芯片去后就看不见粘连点,从而导致前功尽弃。
安装芯片的关键是对准引脚位置。实际操作时,可以在芯片下面粘一点胶(不能用快干胶),先大致将引脚对齐,然后用放大镜仔细对准,最后用烙铁焊住4个角的引脚以免移位。焊接时,将线路板倾斜一点,使要焊的一边处于最低位置,将烙铁头稍吸点锡后蘸上松香从上往下焊,边移动边轻按芯片引脚,使引脚和线路板贴合。此时,即使有引脚粘连也没关系,在重复焊第二遍时,将烙铁头多蘸一点松香,然后将粘连处的焊锡吸到烙铁头上再甩干净,反复操作直至吸去粘连处的焊锡。在此过程中,松香的作用很关键,较多的松香可以使焊锡自动分离。将芯片的四边全焊好后,用放大镜仔细检查有无粘连点,这时可以用热风枪(注意控制加热温度)加热芯片引脚,使引脚间的松香熔化流出以便观察。若铜箔断裂,可以将对应芯片引脚往上抬一点,再用细漆包线连接。
