夏新DVD8700播放几分钟后就自动断电,然后自动开机
2017-05-16
2338
当自动关机时,测得电源板输出电压为
0V。拆下电源板检查,发现
DPP5(
UF4006)两引脚有烧焦状,将其更换后工作恢复正常。
夏新DVD8250开机后电视屏幕有“厦新电子”显示,能
夏新DVD7300不读碟
夏新VCD768H显示屏不显示,机心不能自检
夏新DVD8700S端子输出图像偏暗
夏新VCD777G无开机画面,播放时马赛克严重
夏新VCD777G下载游戏后红屏
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
