夏新DVD8700S端子输出图像偏暗
2017-05-16
1305
MT1379第(
166)脚为
S端子亮度信号输出脚,用示波器测电平为
0V,断开
MT1379(
166)脚后测信号正常,检查外围器件
Q25、
C154,发现
C154已损坏,经更换后故障排除。
夏新DVD8700播放几分钟后就自动断电,然后自动开机
夏新DVD8250开机后电视屏幕有“厦新电子”显示,能
夏新DVD7300不读碟
夏新VCD777G无开机画面,播放时马赛克严重
夏新VCD777G下载游戏后红屏
夏新VCD777G下载游戏后黑屏
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
