夏新DVD8250开机后电视屏幕有“厦新电子”显示,能读碟,用遥控操作一切正常,但面板按键失灵
2017-05-16
1642
经检测
PT6312及显示时间均正常,测
PT6312 5脚(
FLDIN)电压异常,检测时发现
C99损坏,更换后键控操作恢复正常。
夏新DVD7300不读碟
夏新VCD768H显示屏不显示,机心不能自检
夏新VCD737不读碟
夏新DVD8700播放几分钟后就自动断电,然后自动开机
夏新DVD8700S端子输出图像偏暗
夏新VCD777G无开机画面,播放时马赛克严重
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
