夏新DVD7300不读碟
2017-05-16
1493
开机后光头能正常发光,无法内移,但进出仓正常。检测
MT1336及
BA5954均正常,测
MT1336 16脚电压偏低(正常为
1.
46V),检查发现
C22NG损坏,更换后整机恢复正常工作。
夏新VCD768H显示屏不显示,机心不能自检
夏新VCD737不读碟
夏新VCD768H开机读碟正常,工作一段时间后死机,再
夏新DVD8250开机后电视屏幕有“厦新电子”显示,能
夏新DVD8700播放几分钟后就自动断电,然后自动开机
夏新DVD8700S端子输出图像偏暗
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
