新科320型VCD机开机后荧光显示屏正常,但电视屏显示图像杂乱。
2007-01-01
1173
正常开机后,电视机应显示新科开机画面,不能显示开机画面证明视频编码部分有故障。首先测N305输出端有正常的5V电压,再测V305射极输出端,本应为3.3V的电压,却高达4.5V。查V305及VD302,发现VD302已开路,更换上同型号稳压二极管后,故障排除。
新科320型VCD机开机后声图正常,但放唱约半小时后声
新科330型VCD机转盘转动时噪声大。
新科330型VCD机转盘电机可转动,但不容易到位,需用
新科SVD-220型超级VCD机在播放过程中突然死机,
新科26C型VCD机遥控正常,但键控全部失效(电源开关
新科870(MP)SVCD机,通电后无电源指示。
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
