新科320型VCD机开机后声图正常,但放唱约半小时后声音逐渐嘶哑直至无声。
2007-01-01作者:1209
首先断开音频部分静噪电路(V303、V304)试机,故障依旧。在故障出现时测供音频部分的12V电压,发现已降低至4V左右,怀疑N304负载短路,断开N304输出端,电压恢复正常。连接好N304至输出端连线,拔下N302,使电源部分与负载断开,热机时N304输出电压仍然降低,由此证明故障在C336、C335及其连线上。故障出现时触摸C335,发现其温升较高,判断该瓷片电容漏电。经用同容量正品电容代换后试机,连续工作五六小时,故障不再出现。
