新科330型VCD机转盘转动时噪声大。
2007-01-01
1253
正常时转盘只有较轻微的齿轮传动声,而该机却有较大的“喀喀”声。拆下转盘组件,逐一观察,发现主轴条形齿轮前端有一剥落的地方,该点在转动时始终与过轮相靠,分析噪声由此产生。修理时,如无相同齿轮更换,应急修理方法是将该齿轮拆下反装,使其损伤点不与过轮相靠,一般皆可明显降低噪声。
新科330型VCD机转盘电机可转动,但不容易到位,需用
新科330型VCD机转盘电机在入仓到位后不转,而出仓到
新科330型VCD机转盘与主轴电机轴卡死。
新科320型VCD机开机后声图正常,但放唱约半小时后声
新科320型VCD机开机后荧光显示屏正常,但电视屏显示
新科SVD-220型超级VCD机在播放过程中突然死机,
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
