新科870(MP)SVCD机,通电后无电源指示。
2007-01-01
1246
检查发现电源板上电阻R336烧焦,说明电路有短路现象。根据电路图分析,R336是N304(7812)限流保护电阻,说明R336后面负载有短路。首先检查N304,拆下后用万用表测,发现其输出端{3}脚与{2}脚公共地之间电阻为零,说明7812已损坏,从而导致R336因电流过大而烧焦。更换7812和R336后,故障排除。
新科26C型VCD机遥控正常,但键控全部失效(电源开关
新科SVD-220型超级VCD机在播放过程中突然死机,
新科320型VCD机开机后荧光显示屏正常,但电视屏显示
新科380型SVCD机,开机后不读碟。
新科330型VCD机读碟时间过长,主轴转速时快时慢;读
新科VCD-330型机,播放VCD碟片无图无声,但有开
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
