金格VCD机插上电源开机后显示屏无显示,所有按键失灵。
2007-05-29
1631
根据故障现象首先测量连接电源整流滤波的各组输出电压,均正常。再测量CPU供电电压,由于没有电路图,无法确定哪个是电源脚,但有3个引脚有5V电压,判定CPU的电源电压是正常的。再测量和显示屏连接的引脚全部为-26V,也属正常。判断系统控制不能正常工作。
控制系统正常工作必须具备三个条件:(1)电源电压正常;(2)系统时钟振荡正常;(3)复位电路工作正常。
测量CPU的{17}脚,电压一直为1V左右,说明CPU不能正常复位。从电路的分析来看,C28、C3、Q3击穿、漏电均有可能引起{17}脚的电压过低。经查,是C28漏电,用容量为104的电容代换后,故障排除。
思华990型VCD机不读碟
先科AEP-637型VCD机刚开机一切正常,工作几分钟
三本K912型VCD机放入碟片后,碟片不转,数秒后显示
爱多IV-830BK型VCD机,在更换激光头后不久便出
天霸VCD机读碟正常,伴音正常但无图像.
菲利浦980型VCD机,冷机时刚开机工作正常,几分钟后
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
