菲利浦980型VCD机,冷机时刚开机工作正常,几分钟后自动停机,显示屏字符消失,全部按键及遥控功能均失效.
2007-05-29
1578
出故障时字符消失及所有操作失效,说明CPU工作不正常。该机伺服主板采用TE-802C主板。测其CPU(KS56C820-69A)供电端{46}脚电压,正常工作时为5V,故障出现后降为1V。5V供电电路见附图。故障时测Q306的c极电压为1V,e极为1.5V,IC1(7808)输入端电压为12V。经仔细检查发现其输出端{3}脚引脚剪得过短无法接触。更换一新IC后,故障排除。
天霸VCD机读碟正常,伴音正常但无图像.
爱多IV-830BK型VCD机,在更换激光头后不久便出
金格VCD机插上电源开机后显示屏无显示,所有按键失灵。
索尼K10型VCD机图像满屏红色,AV和射频输出均有网
金正J7836型VCD机正常播放一个小时左右,突然死机
金正J7836型VCD机不读碟,屏显CLOSE字幕
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
