天霸VCD机读碟正常,伴音正常但无图像.
2007-05-29
1436
该机解压板采用ES3210+ES3207板。根据现象判断故障点应在ES3207的视频通路。直接从ES3207的{61}脚取亮度信号,结果仍是黑屏,于是把该芯片更换,但故障依旧。仔细检查外围元件,重点是贴片电容,在路测C79两端电阻值,仅为数百欧姆,较其他贴片电容的两端阻值(大多数为3kΩ左右)小得多,拆下复测,果然严重漏电。该电容为{52}脚的对地旁路电容,拆除不用,再开机,故障排除。
爱多IV-830BK型VCD机,在更换激光头后不久便出
金格VCD机插上电源开机后显示屏无显示,所有按键失灵。
思华990型VCD机不读碟
菲利浦980型VCD机,冷机时刚开机工作正常,几分钟后
索尼K10型VCD机图像满屏红色,AV和射频输出均有网
金正J7836型VCD机正常播放一个小时左右,突然死机
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
