索尼K10型VCD机图像满屏红色,AV和射频输出均有网纹干扰(电视机正常)
2007-05-29
1931
根据故障现象,重点检查D/A转换及视频编码电路,最后查出三基色耦合电容C13、C24、C32中有一只严重漏电,更换后画面颜色恢复正常,但网纹干扰依旧。因VCD机中普遍采用低档射频调制器,谐波较多,干扰较大,试将调制器电源断开,网纹干扰消失。取消本机射频调制器,直接用彩电AV输入端子,画面一切正常。
菲利浦980型VCD机,冷机时刚开机工作正常,几分钟后
天霸VCD机读碟正常,伴音正常但无图像.
爱多IV-830BK型VCD机,在更换激光头后不久便出
金正J7836型VCD机正常播放一个小时左右,突然死机
金正J7836型VCD机不读碟,屏显CLOSE字幕
金正J7836型VCD机不读碟,屏显NO DISC
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
