金正J7836型VCD机不读碟,屏显NO DISC
2007-05-29
1503
观察激光头聚焦动作正常,也有正常激光,但碟片不转。先清洗激光头物镜无效。再检查激光头排线。将激光头排线分别从激光头和主板CN2拔下,发现排线两端的金属端头存在氧化脏污,分别清洗干净并晾干后插回原位,通电试机,碟片转动,故障排除。
金正J7836型VCD机不读碟,屏显CLOSE字幕
金正J7836型VCD机正常播放一个小时左右,突然死机
索尼K10型VCD机图像满屏红色,AV和射频输出均有网
夏新SVD777型超级VCD机,屏显及进出盒均正常,放
飞利浦(philips)激光头一种通病速修方法
检修VCD的几种重要方法
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
