先科AEP-637型VCD机刚开机一切正常,工作几分钟后出现死机,这时遥控、面板各功能键失控,显示屏读秒不跳;随着机子温度升高,刚开机可工作的时间逐渐变短。
2007-05-29
1856
该故障原因通常是由于某元件热稳定性变差,致使系统控制或相关电路不能正常工作而引起死机。
待故障出现后,测电源各路电压,除5V供电变为6.4V外,其余均正常。检查发现电阻R324(9.1kΩ)阻值增大且阻值不稳。更换后,故障排除。
三本K912型VCD机放入碟片后,碟片不转,数秒后显示
先科P710K超级VCD机待机指示灯不亮,全机不工作。
先科P710K超级VCD机插上电源插头后,机子即进入开
思华990型VCD机不读碟
金格VCD机插上电源开机后显示屏无显示,所有按键失灵。
爱多IV-830BK型VCD机,在更换激光头后不久便出
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
