创维彩电维修
创维55M6E液晶电视满屏白横线的故障维修
2024-02-19
作者:黄宏章
2179
接修一台创维55M6E型液晶彩电,刚开机时,图像正常,随即图像上出现白横线,并且图像抖动。拆开机盖,用万用表测得逻辑板上的VGH电压为+28V,VG2电压为-7V,VDD电压为+17V,VDD电压为+8.2V,VCC33电压为+3.3V,VCORE电压为+2.1V,VCC18电压为+1.8V,VCCM1电压为+5V,均正常。
断开逻辑板左边与面板相连的排线后开机,右半屏的图像上仍有白横线;恢复左边排线,断开右边排线后开机,左半屏灰屏,右半屏白屏。根据经验,此故障应是屏右侧的Y轴异常所致。
剪一块胶纸,贴在靠左的排线引脚上,以断开这十多个引脚与插座的连接,如图1所示。插好排线后试机,故障排除。
创维5800-PLCD26-01电源板故障维修7例
创维5800-P37T00-13电源板故障维修3例
创维5800-P40TOS-00电源板故障维修3例
创维40X8液晶电视指示灯红灯亮但不开机的维修
创维40X8液晶电视灰屏的故障维修
创维42E510E液晶电视开机困难的故障维修
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
