故障现象:开机听到里面有轻微的行叫声,除此无任何反应. 检修:开机量主电压-----75V,不正常,一般是行输出,偏转,电源带负载差都会引起次故障,经过仔细检查为行偏转短路引起!换后出现图象很大且变形.检查为行校正管击穿,用D1406代换后再略调各项指标一切正常.收...
2008-03-10
该机黑白图像伴音正常,就是没有彩色(8823单片机). 先从简单的人手,决定先测量8823彩色相关脚的电压,结果发现47脚(色度相位控制端)电压为0V,正常应为2.5V.查47脚外围元件,发现C821漏电,...
2008-03-09
电器设备操作时不宜用插拔方式通断电,因为这种操作方式很难保证一次接通或断开成功,中途会产生很短的间断或重复;遇到插头和插座质量不好,情况更严重,这可以用示波器测试出来。电路换路状态时,由于电路中存在着惰性元件,如果是电容,需要瞬间大电流,如果是电感,由于自感的作用,容易产生过电压,这对电器...
2008-03-05
康佳“A”系列彩电是康佳集团公司与1999年开发生产的新一代I2C总线控制的普及型彩电。它的主芯片采用了三洋公司的TV信号处理单片集成电路LA76810A。微处理器采用的原芯片型号为LC863348A,经康佳公司软件开发掩膜后的型号为LC863316A。第一批“A”型机以LA76810、L...
2008-03-05
“国际线路彩电”系列 “A”系列彩电 “B”系列彩电 “C”系列彩电 “D”系列彩电 “E”系列彩电 “K”系列彩电 “S”系列彩电 “高清T”系列彩电 遥控器型号对照表 国际线路彩电工艺更改 (一)KK-2506(25")、KK-2106(21"): 1、遥控器晶振(CF701)若用国产...
2008-03-05
康佳T2991H有伴音.无图象.无屏显.有很暗的红色光栅.上部压缩3CM.左右出现白色折叠线.并枕形失真.几秒钟后光栅消失. 测TDA8361.18.19.20.脚电压为0.9V.[正常为2.4V]在测21脚电压为4.1V[正常为0.48V]跟据21脚的电压和功能.故障可能在21脚控制电路...
2008-03-05
A,B,C系列 T137A交流声(高频声):C201加1U/50V电容 F2982A无声:R946由0.68改为0.33/1W T3472B交流声:C748旁焊点取消 T2982C声音断续:TP2点电压调为2.5V,铁线116改为47P电容 T3472B音杂:R329由330改为220 F...
2008-03-05
自动关机是彩电维修中的常见故障,也是彩电维修中的难点。如何快速准确地判断故障发生的部位是修复彩电的关键。而准确判断故障发生的部位则要求对彩电电路工作原理有较好的理解,有较强的电路图纸分析能力。新型彩电的维修就更是如此了,如果方法不当,理&nb...
2008-03-05
一台康佳T2517B型彩电,CPU(N601)为CTV222PRC1,中放N101为TA7680,小信号处理N301为TA8759,场输出N401为AN5521.故障现象极为奇特,开机后屏幕黑屏,伴音正常,随着开机时间延长,约2~3分钟后有极暗的彩色图像显示(似亮度信号丢失)...
2008-03-05
检修:开机量主电压-----75V,不正常,一般是行输出,偏转,电源带负载差都会引起次故障,经过仔细检查为行偏转短路引起!换后出现图象很大且变形.检查为行校正管击穿,用D1406代换后再略调各项指标一切正常.收费160!客户满意! 总结:25"以上的机子一般行偏转难...
2008-02-25
检修一台康佳T2569E彩电(TB1240机芯),用户说只是声音不好。开机检查,伴音有些沙哑,但基本能听清;图像没发现有跑台现象;其他功能正常(未进行搜台检查),遂认为是中周失谐。该机中周型号为“YT12000361”,拆下检查,内附电容确已发黑。因无同型号中周,加之有用“31157”中周...
2008-02-25
用户送修时说有两个故障:(一)开机黑屏,只有一把红色钥匙符号。(二)开机时声音小,几分钟后逐渐变大。首先应急解锁(开机后同时按住面板上的节目加减键),然后开壳检测伴音功放块TDA1013B各脚电压基本正常,只是(7)脚(音量控制)电压偏低。将音量开至最大,刚开机测(7)脚电压为3V多,几分...
2008-02-24
两台电视:一台是东芝火箭炮场幅不稳,补焊场块,更换场升压电容后修复。另一台是康佳T2966C1,黑屏。提高加速极电压后可见上半部有光栅带回扫线,下部黑屏。经查为场块LA7845(1)脚(-VCC)供电丢失,更换整流管VD407,故障排除。...
2008-02-24
分析检修:开机测+B电压,瞬间110V,然后降为0V。断开L409切断负载,在C425两端并上以60W的灯泡作为假负载,开机测+B电压正常,怀疑负载有短路现象。测行管C极对地电阻也正常,更换行包后故障依旧。)仔细分析,...
2008-02-21
故障现象:开机后图声正常,无彩色,换AV后在转TV彩色正常;故障检查:此机的CPU;ST6367BB1/BM彩色解码;CD7698CP按照经验;换AV后在转TV彩色正常,并且工作12小时都正常,故障应该在ACC电路,A...
2008-02-20
康佳T2588X图象伴音正常,在图象的上半部有5条黑色的竖条(条宽两
现象:图象伴音正常,在图象的上半部有5条黑色的竖条(条宽两厘米)干扰,干扰条的下部统一向左摆,象人的脚一样。维修:开机检查调整亮度故障无变化(一般认为随亮度变化的干扰应该是视放或+B供电的滤波)。测量+B电压130V,场供电25V,等各供电电压基本正常。...
2008-02-20
开机有字符显示,但是没有光栅,伴音正常,测各路电压均正常,搬到维修开关S301,有图像一闪,说明亮度信号断路,首先测视放板上各视放管的电压,发现三个视放管的E极电压都比基极电压高,处于截止状态,返回来再测Q304的各脚电压,Q304的射极电压由正常时的3.9V下升到9.6V,基极电压上升到...
2008-02-19
