康佳彩电维修
康佳2989彩霸开机听到里面有轻微的行叫声,除此无任何反应
2008-02-25
1995
检修: 开机量主电压-----75V,不正常,一般是行输出,偏转,电源带负载差都会引起次故障,经过仔细检查为行偏转短路引起!换后出现图象很大且变形.检查为行校正管击穿,用D1406代换后再略调各项指标一切正常.收费160!客户满意!
总结:25"以上的机子一般行偏转难坏,此例是客户家里潮湿引起.不过偏转做工精细,不能随便拿其它型号代换!否则色纯难保证!
康佳T4934彩电三无,待机灯亮
康佳T5435E5彩色疑难故障
康佳T2166A2图象忽明忽暗
康佳T2569E彩电(TB1240机芯)伴音有些沙哑
康佳T5445D彩电伴音小
康佳T2966C1黑屏
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
